Ремонт электропотребителей
Кирилл
Здравствуйте!
Подскажите, снял со своей фары и подфарники, есть несколько детских вопросов:)
Провода разные, 3 с простыми, черно-челтыми проводами, один с непонятной оплеткой. Хочу их все снять и новые провода протянуть, но не понимаю, как их оттуда вытащить, чтобы ненароком не поломать. Желто-черные провода это оригинальные?
Защита тряпошная совсем порвалась, где-нибудь сейчас можно такую найти?
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Re: Фары, подфарники
Самые родные провода в тканевой оплётке. Рубашку можно посмотреть вроде в ретродетали.
Кирилл
Спасибо, заказал:)
Аккуратно разогнув усики, можно вытащить эбонитовый диск, в отверстиях которого запаяны провода. Выпаять их, и запаять новые. Я запаивал провода из Колес Истории, в оплетке, для максимальной аутентичности. Если возиться не хотите, обрежьте, зачистите, припаяйте новый провод, заизолируйте термоусадкой. Только в этом случае спайки на провода сдвиньте друг от друга, один провод обрезайте покороче, второй подлиннее, чтобы в чехол без проблем вошло.
Кирилл
А это уже не получается, диск в пазах своих ходит и всё, силой дергать боюсь сломаю. Видимо при сборке сначала диск на место ставили, а потом уже зажимали сам цилиндр... И провода в Колесах не смог найти, там одни пучки и высоковольтники... Хочется, конечно, более-менее похоже сделать.
провода есть без проблем, звонить надо и заказывать нужные цвета метражом
Отгибаем усики, вынимаем шайбочку и пружинку, чуть поворачиваем диск наискось, и вытаскиваем. При запайке просто формируем каплю припоя. Лучше выше, сделав обе, можно напильником или на болгарке срезать чуть обе капли до одной высоты. Работает отлично!
Кирилл
Спасибо, господа, всё понял, буду ваять:)
Кирилл
Вот и наваял... Дождался всех недостающих деталек, и сразу взялся за сборку фары, результат на картинках. Весь вечер убил на это дело, в основном из-за косяков с контактом, но в конце концов всё заработало:)
Jolly Roger
СПб
Фара смотрится отлично!
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Всё здорово получается!!! Рукавчик из Ретродетали? Провода новые?
Кирилл
Спасибо, сам не ожидал, что так симпатично получится:) Правда, неродные винты крепления ободка немного портят впечатление, но это я наверно уже придираюсь:) Наверно, в южном порту продаются аутентичные? А рукав, да, из ретродетали, провода новые, из ретропартс, за что им огромное спасибо!
Кирилл
Забацал подфарник. Вот что значит, не включать соображалку при сборке, провода сделал длиннее, а про рубашку забыл:) Подскажите, какая длина у рубашки подфарника? Сейчас провод 75 см, а рубашка 50.
Чтобы до резинки в кузове доставало, и в нее заходило) А длину не помню, я по месту по старым чехлам делал.
Кирилл
О как, они, оказывается, должны в резинку заходить? Я когда со своей снимал, через резинку только сами провода проходили... Завтра пойду примерю тогда, спасибо за подсказку:)
По-правильному естественно должны. Смысл тогда в чехле, если вся грязь будет на провода лететь?
Кирилл
Продолжаю приводить в порядок электропотребители, на очереди звуковые сигналы. С одним проблема, не дудит. Колпаки с обоих поснимал, выглядят одинаково, перегоревшим ничего не выглядит, до катушки не добрался еще. При подключении вроде ничего не происходит, при отключении слышен слабый щелчок, на этом всё. На фото нерабочий механизм без дудки. Подскажите, как проверить и починить?
Починил, контакты прерывателя окислились.
Собирал я свои подфарники и обратил внимание, что патроны то у меня все разные, один с плоской опорной пластиной, а второй с фигурной. С плоской это родные, а с фигурной запчастевые? Или наоборот?
