размер шин в новое время
саня64
Подскажите пожалуйста размеры в см. или в мм.-ширина, высота, внешний диаметр шин
- старое 6,0х16"
- новое 205х80 R16- стоит сейчас у меня.
Заранее благодарю
TUNER
Нижневартовск
В журнале, который шел с моделькой из серии "Автолегенды СССР" на фото видно размер: 205/70/R16. Думаю такого же размера резину брать.
- старое 6,0х16"
Заранее благодарю
6.0- ширина покрышки в дм
16 посадочный размер на диск в дм
Отношение высоты профиля к ширине 90 ( не указывалось)
205 ширина в мм
80 отношение высоты к ширине
R тип корда радиальный
16 посадочный оазмер на диск в дм
По таблице. * С * обозначение грузовой понрышки.
При выборе шин следует учесть все нюансы. М20 имеет малую мощность двигателя, потребуется очень большая нагрузка, чтобы разкрутить шина широкого профиля.В этом случае увеличивается и нагрузка на подвеску и возрастает расход бензина.Нужно учесть и рекомендации шинных производителей по выбору оптимальной ширины обода диска:
http://www.shinny.ru/shiny.php/podbor_d ... _shin.html
Мое мнение,самое подходящое из ныне производимого-шина Я457 175/80 R 16.
pobedovod сказал(а):
Мое мнение,самое подходящое из ныне производимого- 175/80 R 16.
С размером соглашусь , а модель наверное каждый сам выберет...
саня64
благодарю всех
У меня стоит 205х80 R16,Данлоп, я очень даволен, рекомендую :wink:
саня64
сспасибо это у меня и стоит :D
