Расстояние между подушками 406, сколько?
Приветствую, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста расстояние между подушками 406 двигателя на балке. Очень надо, а двигателя под рукой нету... На балке крепежки под двигатель надо поставить, а вот расстояния между ними не знаю...
Мага 804
Дагестан-- г.Хасавюрт
www.odnoklassniki.ru
Посмотри в личку фото отправлял . Подушку перевари по центру балки
Я делал так: срезал кронштейны с балки, к ним прикрутил подушки, а уже подушки как и положено к подвешенному на лебедке двигателю, затем плавно опустил двигатель с подушками и кронштейнами на балку, выровнял его, затем прихватил сваркой кронштейны подушек, открутил подушки от двигателя, поднял двигатель и обварил кронштейны на балке.
В таком случае двигатель будет расположен точно, так как это нужно.
Так что рекомендую не спешить и заиметь для начала двигатель.
Завтра посмотрю у себя но Волге и сфотаю, как всё это выглядит.
Буду премного благодарен! Я и не знал что в Свердловске так трудно найти битую 3110 или 31105... Ищу уже черт знает скока - ниче адекватного по деньгам нету...
Романъ
В таком случае двигатель будет расположен точно, так как это нужно...
+1, когда у себя менял передний мост на 21-ый, делал именно так.
Кстати, при установке 406-го в Победу, помпа не упирается в рулевой редуктор? Уж очень она там низко расположена, опасения вызывает не придётся ли 24-ю рулевую городить. Не хочется.
