радио кастом
а кто знает, кто вместо Олега делает сейчас всякие тюнинги радиоприемников?
А, спс
Олег, это не Тесла? Он перестал этим заниматься?
Реакции: Олд Джек
JW4
Если кому-то ещё интересно использование оригинального радио, я сделал следующее: заказал из Китая микросхему MP3 проигрывателя, микросхему USB БП на 6 вольт, и АМ радиопередатчик (две платы с антенной и ручкой настройки). Далее, соединил всё вместе и получился миниатюрный радиопередатчик который был напрямую подключён к антенне радио (параллельно с антенной). Таким образом, у меня с USB носителя музыка через AM передаётся прямо в оригинальное ламповое радио.
Естественно, предварительно, само радио было перебрано на предмет замены конденсаторов :)
Рядом стоящая Победа с родным приемником, может настроится на твою волну передатчика и слушать твою музыку)
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
JW4
Совершенно верно, но передатчик приемлемо работает, от силы, не дальше одного метра. Именно поэтому я его напрямую подключаю ко входу радио антенны проводом, иначе плохо работает.
Вообще, если иметь минимальные знания радиотехники, то можно сделать лучше. Я смотрел на "трубе" видео где показывали как сделать простейший модулятор амплитуды всего из 2-3 микро компонентов. То есть, с MP3 проигрывателя аудио сигнал прогоняют через модулятор и сразу в антенну радио. Хотя качество звука не самое лучшее.
Я даже так не умею, по этому купил готовый АМ передатчик. Антенну с него, кстати, совсем снять не получается, без неё не работает :)
Слабая передача у вас из за того, что фидер в металлический корпус/коробку вмонтирован. С пластиком волны лучше распространяются, как вариант.
JW4
Да нет, это просто слабый передатчик (иначе его нужно регистрировать в гос. органах). В металлическом корпусе он для того чтобы экранировать от автомобиля (хотя, не уверен насколько это актуально). Изначальный вариант тестировался вообще без корпуса. Если передавать сигнал исключительно по воздуху, дальше метра уже шипения больше чем музыки ;)
JW4
см. личку --
откликнись
JW4
Откликнулся, но я не специалист-электронщик, от слова - совсем. Просто перебрал одно ламповое радио и собрал колхозный АМ передатчик из готовых микросхем. Помочь могу, сугубо, эмоционально ;)
