Проведите ликбез
lesnik
Собственно, есть ручка чемодана, в ней сломан ключ, он двигается, но наружу не выходит, что то мешает. Вопрос, как дальше разбирать ручку, имеет ли смысл. Ключ сломан в открытом положении. Ну и вообще, ручка от какой серии и от Победы ли?
ручка от победы, если сломан в открытом положении - то удастся разобрать(снять розетку), а там и до личинки недалеко.
lesnik
Разрезное кольцо, я так понимаю, нужно снять, потом пружину, потом розетку. Правильно? Очень сломать не хочется.
а еще есть незаметный штифтик для вынямывания личинки, длинной и противной)))
lesnik
Вот. Этого я и боялся, как бы не сломать.
lesnik
Спасибо то я забыл сказать. Спасибо.
так ее становится видно уже после снятирозетки, а там сломать нечего. Для эспериментов в уазовском магазе покупается черная буханочная ручка и ломается до посинения)))
lesnik
Вынул обломок ключа. Повернул личинку в положение закрыто и ухватившись за обломок ключа бокорезами вытащил. УРА!
Осталось по обломку сделать-подобрать ключик и будет полнокомплектная ручка. :wink:
Романъ
А личинку с УАЗовской ручки туда никак нельзя имплантировать, они одинаковые или нет?
на сегодня уазовские личинки жигоподобные ( во всяком случае по судя ключу и крышке личинки, я б не стал)
а уазовские старого образца (которые внешне были похожи на наши) мне с свое время не получилось вставить, уже не помню в чем оказалось отличие, что то в геометрии внутреннего кончика
lesnik
Буду хвастаться своей маленькой победой. Осталось подобрать ключ или по старому нарезать новый. На ручке выбит номер, я так понял это номер ключа. Ручку отмыл, блестит :D :D :D
Nickolay
Мне ключевых дел мастер нарезал ключ прямо по личинке такого же замка безо всякого образца. :D
Газовские замки достаточно примитивны и довольно легко подобрать другой ключ. Даже с другим номером.
Я, имея десяток ключей , открывал почти все машины в гараже. Несколько десятков.
Имея обломок , ситуация упрощается.
Fortuna 13
Из окна вижу Карпаты
Возможно кто-то уже пробовал подобрать ключ... вот и получился обломок :)
lesnik
Читаем внимательно выше. Я замок, пока в нем был обломок, спокойно крутил отверткой. Ключ я такой же нашел, вот попробовать не успел.
