Про симметрию.
мартынов александр
донецк
если вибрация при движении- первое кардан . можете кинуть с хорошего бугра с заглушенным двигателем есть -кардан. но лучше кардан чем кожух корзины. он с блоком совмещается персонально и очень редко совпадает при замене. методика есть но лучше не менять.
Реакции: Mankus
да, центровка кожуха это важно, родной?
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Кривым стартером пользовался только для регулировки клапанов. При замене двигателя (родной на родной откапиталенный), колокола стояли на обоих моторах, и ручка кривого работала исправно. Разогнать с горочки с выключенным зажиганием попробую завтра, и отпишусь здесь.
Реакции: Mankus
У меня вибрация стала поменьше после подтяжки хвостовика на мосту. Щас пока не проверял на скорость с новым двигателем. Колокол Победа стоит на другом двигателе .Посмотрю что с центровкой у меня да и балка самодельная. Кривой вставлялся ,ровно. По крайней мере старался сделать ровно.
Да ,раньше если с горки выключаю скорость вибрация увеличивалась.
мартынов александр
донецк
в вибрацию от перекоса двигателя на подушках верится с трудом сам сколько ездил на перекошенных и убитых подушках пока не ляжет на балку хотя...
