Практическое использование радиоприемника А8.
Талгат7174
Глазов
На А18 для запоминания пишут нужно вытягивать кнопку. В таком положении, видимо, и запоминается установленная на шкале станция. То есть дело в механике. А значит и выбранная в это момент станция будет при нажатии определяться.
Реакции: ash-oldgaz
Ну да! Для фиксации вытягивается кнопка на выбранной станции и до упора утапливается. Далее Вы можете искать любую другую станцию на этой кнопке, но при нажатии на кнопку до упора, стрелка вернётся к выбранной станции пробегая попавшиеся на пути станции. Я не лазил в приёмник и не знаю как устроен механизм, но две кнопки одной частоты фиксировал на краях шкалы и плавно нажимая то на одну, то на другую находил играющие станции и вручную их подстраивал. А ещё приёмник ловил шум от разгоняющихся троллейбусов, особенно если ехать под троллейбусными проводами :) .
Реакции: СЭМ
Талгат7174
Глазов
Мне кажется, что механика будет в данном случае грубовата для ФМ, где смежные станции могут чередоваться через 400 килогерц
Реакции: СЭМ
Талгат7174
Глазов
Может таи все "закисло" от времени , то может ВДшкой брызнуть ?
Скорее всего, но есть ручная подстройка! И раньше нужно было ручкой докручивать.
Я понял что я хочу на 21=ую "Волгу"! На одну кнопку Ваш тюнер, на другую проигрыватель для флэшки, три оставшиеся кнопки - в штатном режиме.
Реакции: Oksiqen
Талгат7174
Глазов
На моем А8 просто гладкий вал с выемкой для винта.
Реакции: Oksiqen
