Помогите советом!!!
GAZ20M
В процессе оживления моей Победушки столкнулся вот с чем: водительская дверь не хочет становиться на место, а если становится то нижний задний угол находит на стойку на 1см. Между петлями и дверью стояли проставки 6мм, без них дверь вааще перекошена. Пробовал поставить двери с двух доноров так они в проём не входят, померил рулеткой, а они на 0,5-1,1см шире моей. Уже думаю стойку поменять. Люди добрые укажите правильное направление дальнейшего восстановления.
Николаев
Ярославль
Проблема распространенная для старых машин. В данном случае необходимо дорабатывать дверь подрезая и перегибая кромки
GAZ20M
Спасибо за наставление!!!
Проще всего подрезать двери, так сделано у меня. Минус такого решения - если придется менять дверь, операцию подгонки-подрезки придется повторять.
Скорее всего ушла стойка. Вытягивать - большая проблема. :?
