помогите советом-передний тормоз
саня64
День добрый Всем Победоводам. Такая проблема-во время поездки запахло колодкой и при остановке заметил, что переднее левое колесо подклинивает. При остывании и разборке оказалось, что одна из тормозных колодок сгорела частично. Заменил, отрегулировал ВСЕ-колесо вращается свободно. Через день поехал и....через 20 км. заметил, что опять тоже колесо подтормаживает и еле-еле чувствуется запах ферадона. Вновь все перебрал и.... проехав 40 км. вернулся домой и тут обнаружил, что диск вновь горячий......... куда лезть больше не знаю и что делать. Жду советы специалистов. Ксати с утра колесо спустило---бред. :shock: :shock: :shock: :shock:
проверьте ход тормозного цилиндра...и шланг...!!!!
саня64
а причем тут шланг- можно по подробнее
Николаев
Ярославль
Разбухание внутренних стенок шланга не позволяет тормозной жидкости возвращяться из рабочего тормозного цилиндра в главный тормозной цилиндр
Димка
Ростов на Дону
Поменяй резиновые шланги, и стяжные пружины :wink:
Была аналогичная проблема на 3х колёсах из 4х. Читай тему "Чудеса с тормозной системой. Толи лыжи не едут, толи я..."
Если коротко, то всё верно, менай шланг! заодно проверь манжеты в целиндрах, и замени смазку в ступице, наверняка она либо вытекла илбо испортилась.
Николаев
Ярославль
Манжеты лбязательно проверьте
Николаев
Ярославль
Николаев сказал(а):
psixoz сказал(а):
Вот ещё вариантик. Отрегулируй ГТЦ.
viewtopic.php?f=17&t=5111&p=50059&hilit=HELP#p50059
При такой проблеме не растормаживаются все колеса
Невнимательно прочитал проблему человека, думал все колеса подклинивают...
Илья
Киев
autorestavration.com
та скорее всего у тебя РТЦ нормально не работает. Если это колесо прокачивается нормально, значит точно не работает РТЦ и возвратную пружину посмотри, может ослабла.
Еще вариант - грязь и коррозия в одном из цилиндров.
еще надо смотреть яйцевидность барабана, не трется ли верхняя кромка накладки колодки (надо спилить), не перекошен ли барабан при установке
шланг начинает работать типа как клапан и стяжным пружинам не хватает усилия вдавить назад поршеньки.
саня64
Всем огромное спасибо-точно был шланг, поменял от 24-ки и все заработало. Еще раз спасибо за советы. :p :!:
не за что ..поменяй сразу все шланги...чтоб не было проблем и тормоза значительно лучше станут... :)
саня64
благодарю за совет :D
