Помогите по дворникам!!!!!!
Vins
М.О. Балашиха
АНДРЕЙ 111 сказал(а):
да какие чудеса ? тяги на замену... от трения нагреваются и клинят... или сам моторчик.Профессионалы....
Артем про это слышать не хочет, все считаеться условно исправным.
Хозяин барин ) можно и мотор перебрать... только это тяги ! Да и P.S. для мну эта тема закрыта ) все гениальное просто...
А оси дворинков случаем не подклинивают, когда щётки СО поставлены?
Damon777
Масса на переключателе как раз играет роль. Без неё "дворники" просто не включатся. Вот в процессе движения, если контакт автоостанова исправный, "масса" переключателя действительно не будет иметь значения. До нижнего положения.
Но вообще если остановка происходит в любом положении при 100% исправном выключателе и контакте автоостанова, то тут только приколы с питанием от замка... Или с мотором :) У меня были такие проблемы на Волге из-за застывшей напрочь смазки в редукторе.
на волге и победе разные стеклоочистители..на победовский можно просто подать + и - не трогая включатель и он заработает.
Damon777
Волговский тоже заработает, если питание подать на правильные контакты :) Не путайте 21-е и 24-е механизмы, у них совершенно разная электрическая часть. Но у Победы и 21-й она одинаковая.
Вот, нашлась эта пресловутая "масса" на выключатель. По электросхеме Победы это жёлтый провод между механизмом и переключателем. На Волге "масса" просто взята с корпуса переключателя, или перемычкой внутри, либо отдельным контактом под винт крепления кронштейна или под гайку крепления самого переключателя.
господа читаите первый пост, в том числе и между строк, я уже заменил трапецию на другую, смазал, устранил зазоры. Если отсоеденить от редуктора то двигается от дуновения ветерка.
