Помогите по дворникам!!!!!!
Предвидя праведный народный гнев, скажу что я в курсе что я множу сущностей, но мне нужно чтобы как можно больше народу посмотрели тему, потом можно будет объединить и всё )
Так вот, глохнут дворники!
Я уже раз 5 снимал! Поменял якорь в моторе, всё по сто раз смазал, все контакты почистил, погонял без нагрузки (без щёток), всё работает.
Но чёрт побери, на машине всегда происходит какая то хрень - дворники бесперебойно работают от 10 до 30 минут, потом вырубаются в произвольном положении. Дальше если ударить по панели приборов могут заработать, от одного взмаха до двух минут, а могут и не заработать. Потом, если не выключить выключатель, то они могут или начать подёргиваться время от времени либо работать неопределённое количество времени и вырубаться.
Причём, рукой пробовал не перегревается мотор (пробовал сразу после выключения), он таки холодный!
В общем я в отчаянии :(
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
а у меня вообще включатель перестал поворачиваться! :evil:
А выключалку смотрел?
Да, про включалку я совсем забыл... написать!
На неё нет ни каких нареканий, дело в том что, после того как дворники выключаются шевеление рычажка ничего не меняет.
Более того я его разбирал, чистил контакты, нормальный он.
Tarasov (MetalHeart)
Или контакта нет
или он очень хороший :D
Тестером пробовал искать?
а что я должен искать по твоему если всё работает пока не поработает на машине пол часа?
сашок8
московская область
Артем , а био -контакты менял?
Makc
Донецк
Попробуй места обжатия клемм с проводами пропаять паяльником.
Биопредохранитель менял на другой, и старый разбирал чистил. Да всё работает ровно пока не вствёт на машину. на столе без поводков он около часа исправно работал. :|
Можно попробовать, только смысл, если учитывать что всё работает до какого то момента, если бы контакт был плохой, ито сразу бы это было видно.
сашок8
московская область
Ну как вариант посмотри места крепления механизма, может контакта нет с землей.
Артем! Поздравляю тебя! У тебя такой же, говоря языком программеров, фантомный баг с дворниками как у меня :mrgreen: По симптомам один в один!
Я смирился... Есть в мыслях просто поменять весь механизм... Но пока руки не доходят...
нет, меня это не устраивает надо найти причину!
конечно посчтавить заведомо рабочий механизм с другой машины это вариант, но нет не каких гарантий что с ним не случится подобная бяда )
Damon777
А у тебя дворники с какой клеммы замка запитаны? КЗ или ПР? Попробуй на АМ их посадить, и ещё раз на их поведение посмотреть. Может, контакт в замке уже не ахти какой. Если глюк останется, то провод питания, биметаллический предохранитель, да и всё наверное. А, ещё теоретически может масса на переключателе пропадает.
масса на переключателе роли не играет. на замке если контакт плохой то бы все пропадало...
в каком положении ты проверяешь на столе мотор в каком он на машине стоит.? я просто имею в виду что может барахлить контактик.
контактик барохлить не может! так как вырубаются в произвольном положении когда секстор не дохрдит кнопку также когда переходит, после чего даже можно просунуть руку под торпедо понажимать её, и ничего не происходит.
прям чудеса.
Vins
М.О. Балашиха
Моторчик,механизм (тяги ) поменяй и будет тебе счастье....
Vins
М.О. Балашиха
АНДРЕЙ 111 сказал(а):
да какие чудеса ? тяги на замену... от трения нагреваются и клинят... или сам моторчик.Профессионалы....
Артем про это слышать не хочет, все считаеться условно исправным.
