ПОЛУРЕШЕНИЕ РУЛЯ НА ПОБЕДУ, ОБШИВКА КОЖЕЙ В ЦВЕТ РОДНОГО,
На днях было изготовленно 2 таких руля обтянутых АВТОМОБИЛЬНОЙ кожей . Первый потресковшийся--облит эпоксидкой, И обработан грубо рашпилем..
Второй-- сколота вся пластмасса, и одет водопроводный шланг.
После этого рули были предоставленны мне.
Рули обшиты были вручную.
На подготовку к обшивке, и саму обшивку -- было потрачено 12-14 часов на каждый руль.
Оба заказчика довольны.
Хотя и не оригинал -- но не стыдно показаться в приличном обществе с этими рулями.
Это имеет право на существование?
Если Вы дадите мне руль, готовый под перетяжку, это 100$.-- Я потрачу на него, -- один рабочий день. 8-9 часов примерно.
Если дорабатывать, надо будет мне, то 150$
Как с этими, двумя, рулями. 12-14 часов работы.
Все неровности проявляются под кожей. их надо убирать, мелкой шкуркой.
Кстати-- На первом руле остались фрагменты бугорков с обратной стороны руля., Чуть-чуть. Это не видно, но это так.
Второй руль гладкий, но можно добиться, любой , требуемой, Вами толщины руля. Зависит от шланга.
Если обливать пластиком, или обкалывать, надо будет мне --
Это будет ещё дороже. .Не знаю, --сколько денег,??
не делал и не хочу.
Хотя возможно.
Ну вот, как-то так.
Kovboy
Материал Ваш и входит в стоимость? Для 21го руля цена такая-же?
Кожа , нитки и клей--входят в стоимость.
Т.к. на Волге, обтягиваются ещё спицы и ступица.
То он дороже.
на 30$.
Хотя, для первого заказчика с этого форума,-- возможны варианты.
Krivass
С полгода назад обшивал руль своей Победы кожей. Точно не помню, но примерно 60-70 долл. все обошлось. Получилось чудно - и руке приятно и вид приличный. Под шкурой -ь старый растресканный пластик, заглаженный акриловой шпатлевкой.
Хорошо сделано. Как раз на 60-70$.
Только за 60-70$ -- шов кожи приходится, где придётся.Куда попал -- там и будет.( Смотри своё фото).
А за 100$ -- он находится строго снизу центральной спицы.
Можно кликнуть по фото для увеличения. Лучше видно будет.
Можешь дать ещё фоты ручной строчки по периметру.
На твоей фото плохо видно.
У тебя руль толще, чем родной. Так-же и у меня.
Что под кожей?
Расскажи.
Вполне.
барабашка
Донской (Тульская область)
алекса сказал(а):
а можно поподробнее про весь процесс если я уберу остатки пластмассы чтобы одеть шланг,как это все будет делаться,как переходы с обода на спицы?какой шланг лучше будет?и какова цена?просто тема заинтересовала вот и думаю между задивкой и обшиванием
Мне тоже делать как то было нечего и на глаза попался скелет от Победкиного руля. Да и кусок какого то хитрого щланга( толстенький и без внутренней оплётки ) под руки попался. В общем заняло это дело часа 2-3. Больше всего времени ушло на изготовление переходов на спицы. Если интересно,завтра сфоткаю и выложу.
барабашка
я вот тоже про такой подумал не армированный и мягкий,ато тот который из корда смотанный жесткий и неровный.а еще видел недавно на рынке трубчатый уплотнитель из пористой резины,но он наверно слишком мягкий.еще вариант-обод сырой резиной обмотать,вроде и липко и мягко умеренно
Retro02
Уфа
поддерживаю обходную технологию - может даже и практичней оригинала получается
Retro02
Уфа
ну не все ж так сразу, погодите :wink:
Да тут я......тут..... :D Вот несколько фото,правда качество не очень,но и так всё понятно....
это шланг вроде от трубок кондиционера?
Нет,это какой то старинный шланг,он мягкий и без внутренней оплётки. И внутренний диаметр точно подошёл. В общем из новодела надо на рынке подбирать........
да как раз он и есть без оплеток и пористая мягкая резина ..а диаметр у них разный есть.!
