Положения ключа замка зажигания.
Разжился замком зажигания, стоял на третей серии 56 года, вроде родной.
Имеются следующие положение: крайне левое АМ соединен с СТ; поворот ключа по часовой на 1 щелчок - глухо; еще один щелчок - опять глухо; еще щелчок - АМ с КЗ; крайне правое положение, не фиксирующееся АМ соединен с КЗ и с СТ.
Все, вроде бы понятно. В крайне левом с клеммы СТ питается приемник, в крайне правом машина заводится. Вопрос - зачем ДВА "нулевых" положения ключа?
а фото тыльной стороны есть? не было включения стартера с замка, только зажигание, нейтраль(все выключено) и включен приемник (налево)- скорее всего замок с Волги, если есть после ноля вправо два щелчка
soulivefan
Архангельск
кстати,хотелось бы фото оригинального замка ...у меня,похоже,вообще от москвича(судя по эмблеме на ключе)
Вот фото.
Так же там был откручен весьма странный ЦПС, с реостатом. Для чего нужен реостат?
Вообще то стандартно :
0 -выкл
1 -вправо зажигание 2 вправо (не фиксируется) стартер,заж.
1 -влево радио
Влево опция - не все замки имеют (как и вправо 2е для стартера)
А для чего тогда переключатель с сопротивлением слева от термобиметаллического предохранителя?
Про стандарт я знаю, у меня же нуля два получается. Вот я и хотел узнать, почему есть два положения ключа, в которых ничего не включено?
Два нулевых из четырех - неисправность контактной группы. Особенно это для зажигания характерно.
Судя по замку -там есть только зажигание и радио или зажигание и стартер (букв не вижу)
КЗ -зажигание
СТ -стартер
АМ -питание от амперметра
Два правых -возможно заедание в механизме.По клеммам - всего два положения.
да неродные это и ЦПС и ЗЖ, толи от Волги, толи от грузовозова каково :lol:
Уже понял, что не родные. Просто интересно, зачем два нуля. Переключения все четкие, на одинаковый угол,. так что, получается, что в этом замке пять положения ключа на ТРИ клеммы.
а замку часом контактную группу не перекидывали? по развальцовке видно было бы, тогда все что хошь творили, лишь бы ездило.
Не знаю...
Я, пожалуй, прихвачу этот замок с собой и при случае покажу лично.
