покраска номерных знаков
рыбак
От времени номерные знаки стали нечитаемыми и для их обновления обратился в окрасочный цех сервиса- не выполняем такую услугу- был ответ мастера. Мастер оказался знающим эту тему и дал мне (спасибо ему) грамотный совет, как сделать покраску самому. Первое что нужно сделать- поднять объёмы букв и цифр. Ноу- хау операции покраски- фильтр от сигарет с оторванной на 1- 2 мм с конца бумагой. Далее всё просто- макаети этот край в краску и аккуратно тампонируети буквы и цифры. Я использовал ПФ- 115 для наружных работ. Показываю результат. Почувствуйте разницу.
Николаев
Ярославль
Мой дед в свое время свои черные номера сделал эмалированными, как кастрюля
Может и не в тему, но по закону, если номер стал негодным для использования, т.е. нечитаем, его необходимо заменить на новый (естественно другой), любая самостоятельная покраска и т.п. незаконна. Пишу по памяти, поэтому ссылки на официальные источники не привожу :) В реальной жизни, развернули однажды на ТО с пометкой - подкрасить номера (или что-то вроде этого) поехал подскрасил, возвращаюсь, дали талон.
Димка
Ростов на Дону
А можно отдать 1500 р. и получить новёхонькие номера, в течении 1 го дня, или если самому прокатиться на завод, то при наличии заявления в течении 15 минут)
Kovboy
Подкрашивал спиртовым маркером черным - держится несколько лет уж как :D
юра
Украина-Запорожье
я и на кузове сколы черным маркером закрасил когда продавал(Ваз 2106). :oops:
