Показания спидометра с неродной КПП и задним мостом
Московская обл.
Смотря с какой 31105 (было 3,9 и 3,58). В принципе шестерни в кпп 24, 2410 и 31029 не менялись, хотя пара с 4,1 на 3,9 менялась. На ГАЗе это объяснили тем, что размер колес у 2410 и 31029 компенсировал эту разницу. Размер ваших колес как раз 2410-31029, так что пара 3,9 должна подойти. Если 31105 была с 402-м или 406-м мотором, то там как раз 3,9. Как-то так.
юрий-победа на дух не переношу приборы, показывающие "день рождения бабушки". Уж лучше совсем нерабочие.
Можно, но вся эпопея с колесами 2410 по причине отсутствия приличных 21-х. Прокатывать, песочить, красить, покупать новую резину очень накладно по деньгам получится.
/QUOTE]
И в мыслях не было предлагать - катать,песочить,покупать новую обувку...
проще всего на пару-тройку километров для замера нелюбимым нафигатром найти,даже неприличную пару 21-х "калош" для простого эксперимента,
вдруг впишитесь в допустимые 10%?
Нет, волга была с крайслером, так что пара 3.58.
У меня только ржавые кривые 21е диски с рафовской резиной, так что там вообще непойми что будет с показаниями.
До пох... главное сделать два замера и записать
1.диаметр колес на авто(не снятые) крест накрест.
2.Скорость нафигатором...
и очень желательно обороты мотора с помощью любого тестера(самого дешевого)
"+" на трамблере на провод который идет на конденсатор
"-" на массу
Тестер выставить на обороты-показывает очень точно
Табличка составь:Скорость на 1000об.мотора,1500-2000-2500-3000...
1. с колесами 24-й(их тоже замерить,бо часто колеса разных производителей с одинаковыми цыфирями ,совсем разные в натуре,сам убеждался не раз.(до 2см диаметр отличается-а это ощутимо)
2.С колесами от РАФа...
Зная настоящие диаметры,легче после подбирать.
Хм... Спидометр мы из уравнения можем исключить. Таким образом, если принять, что нормальные показания спидометра будут при сочетании КПП ГАЗ-24 + ЗМ 3.9 + шины 205/70 14", то при замене в этой связке моста на 4,55, получится, что спидометр будет завышать на 16,66%. Таким образом, адекватных показаний можно добиться, заменив резину на родную.
Реакции: image
У меня стоит БСЗ на датчике Холла.
Вообще, для таких прикидок можно воспользоваться готовым шинно-трансмиссионным калькулятором.
Собственно, нашел в сети достаточно удобный https://wpcalc.com/tuning/
