Подскажите по шлангу
sanay87
Подскажите пожалуйста где найти такой шланг... на картинке он под №6
бензиновый или тормозной они обои № 6
sanay87
тормозной, который идет от задего моста... и на будующее бензиновый подскажите
в магазинах автозапчасти волга -уаз.. к примеру на Кустодиева, д. 19 г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.109/50, лит. А
Vlad163
товарищ из питера ,ему в питере нужно...или запчасти к грузовым авто ..там эти шланги есть.
Vlad163
Сегодня посетил тучу магазинов по УАЗу И ГАЗу.Шланги тормозные есть, но не такие они.Они длинные и тонкие какие то.Этот от ГАЗ 51.У нас от ГАЗ 51 вообще ничего нету. Пришел к выводу, что иногда лучше 4 дня подождать посылку.
ну может и так.
sanay87
спасибо за советы... сегодня тоде поситил несколько магазинов по уазам, тоже не чего подходящего не нашел
в грузовые иди магазины
Nikola
Челябинская область
А у меня тоже вопрос встал по трубкам. Не так давно устанавливали кондиционер, и у ребят были медные трубки разного диаметра. Вот я и думаю, могут они использоваться или нет?
он кондиционера нет. они сварены .
igoraga
Волгоград
АНДРЕЙ 111 сказал(а):
igoraga сказал(а):
В смысле сварены?
шов есть. он может лопнуть на тормоза ставить нельзя.
странно держу в руках обрезок трубы от сплит-системы, сварного шва нет :( И еще сейчас с фреоном R410A давление в системе с 2атм возросло до 7 мы трубу для монтажа используем прежнюю.
Кто скажет давление в тормозной системе какое :?:
Я к чему все это, просто тоже хотел развальцевать трубки и поставить их.Фреон очень текучий газ малейшая трещина в трубе это очень критично поэтому труба для монтажа идет без швов по крайней мере у нас, другой я не видел :oops:
если по толщине и размеру одинаковые , медные и без шва тогда ставьте. :D
dimaskes
Магазин Балткам (любой, их много)
Или магазин ВОЯЖ на М.Говорова в бывшем "золотом ключике"
ddca
ульяновск
Давление для испытаний тормозных трубок современных авто можно прочитать в ГОСт например
http://snipov.net/c_4715_snip_110541.html
пункт 3.3
Для авто без усилителей в тормозах наверное раза в два меньше.
igoraga сказал(а):
В смысле сварены?
фреон это фреон ,а тормоза это тормоза. фреон утек и все, а тормоза пропали- катастрофа
3.3 Трубки и шланги должны обладать герметичностью и прочностью при давлении:
- для гидравлического тормозного привода - по ГОСТ 23181 (пункт 1.4), но не менее 20 МПа (200 кгс/см2);
Nickolay
igoraga сказал(а):
В смысле сварены?
странно держу в руках обрезок трубы от сплит-системы, сварного шва нет :( :
Cварные медные кондиционерные трубки изготовляются из полосы методом её свёртки и сварки заготовки продольным швом в среде аргона. Последующие многократные перетяжки (волочения) "размазывают" шов и увидеть его снаружи практически невозможно. Тем не менее для высокого давления они не предназначены.
