Подскажите по колесным дискам
Vlad163
Добрался наконец до колесных дисков.Всеб ничего да что-то смущают отверстия под шпильки.Кто знает какой предельный износ отверстий.Сразу скажу, что колеса гайками зажимаются, но смущает наклеп металла на диске.Подобной темы поиском не нашел, не пинайте если что.И еще, один диск не знаю от чего.Стоял на машине в количестве одна штука.Может от поздней серии победы,Может ГАЗ 21?
Vlad163
Спасибо за ссылку, прочел: у вас обсуждали отверстие под ступицу, у меня вопрос по отверстиям под колесные шпильки.По ступичному отверстию у меня тоже напоминает пятиконечник, то что износ даже и не задумался, думал так штампуют.Что делать? Cовсем зашел в тупик.Может на каком станке как-то можно прокатать центральное отверстие под ступицу? Думаю других дисков все равно не найти.
Первый диск на фото от НЫСЫ или Жука.
а от чего след вокруг отверстия ..? от ключа или от гаек?
Vlad163
Вокруг отверстия след от головки.Краска старая, шелушится.
ну если затягивается гайками и нет эллипса значит можно поездить еще на нем.
Vlad163
То что на нем можно ездить какое-то время без сомнений.Но сейчас думаю заняться дисками и хочется сделать всё основательно.Как вариант можно применить другие гайки с большим диаметром на конусе, чтоб давили на верхнюю часть плоскости под отверстие.Какие-то ремонтные гайки так сказать.Из чего точить правда не знаю и трудно объяснить токарю, какой размер взять на конусе.
более тупой конус..но лучше не рисковать с самодельными гайками .когда открутятся будет поздно.
Vlad163
Да как-то так и шестигранник взять не на 22 как у родной гайки, а на 24, чтоб уж наверняка.
ALEX157
Ижевск
Обычно шайбы шайбы наваривают и не парятся.
Разбитый конус это болезнь победовских и дисков от ГАЗ-69.
Vlad163
Идея ясна, но как обеспечить центровку?После приварки шайб можно и колесо на шпильки не одеть...
закрепить на ступице с шайбами, прихватить, потом обварить окончательно. Так чинили диски М1 еще до войны, их копаных в местах боев находят регулярно с такими шайбами.
Vlad163
Понятно.Раз других вариантов нет буду думать над этим.Кстати наша ступица по шпилькам с нивовской совпадает или нет?Если нет то скакой совпадает?И еще один вопрос: новые шины победовские ставить с камерой или без камеры тоже можно?
С нивовской совпадает. А бескамерные шины вряд ли получится-клепаный родной диск вряд ли удержит воздух.
Vlad163
Сегодня свои разбортовывал.Он внутри не клепанный.Просто прокатка по всему радиусу и всё.
У меня на 21-ой 1961 года с завода были бескамерные колёса. В придачу к машине досталось три золотника. Они были больше современных по диаметру и крепились гайкой. Потом я эти золотники подарил другу, он их поставил на диски от 407-го Москвича вместе с современной резиной, но всё таки очень быстро перешёл на камеры... Кажется у него бескамерное колесо разбортировалось в повороте, так как на старых дисках нет специального буртика для покрышки, который есть на современных!
точно подмечено.. диски без буртика разбортируются и диск должен быть по возможности идеальным по поверхности и по элепсности .. но можно их приклеить в шиномонтаже я так на прицеп делал.
Vlad163
Спасибо за подсказку.Про буртик я не подумал.Он там есть но диаметр того что есть скорее всего не обеспечит достаточную плотную посадку покрышки на диск.Ставить на победовские диски покрышку без камеры просто нельзя.
да лучше с камерой.
