Поделитесь опытом эксплуатации моста от 21!
Уважаемые! Кто эксплуатирует победу с родным движком и задним мостом от ГАЗ-21? Поделитесь приятными/неприятными моментами в сравнении с родным мостом!
Что делать со спидометром, чтоб тот не врал?
Как "приём" у машины?
Как сцепление переваривает уменьшенное передаточное число? У ГАЗ-21 ведь 4,6 оно? Или даже 4,1?
И ещё вопрос для кучи - какое сцепление можно поставить от современных машин с минимумом доработок? УАЗ? ГАЗ-24?
hippon
Сергиев Посад
моя гружёная в горку на 3 не ехала при скорости 70.правда вёз 4 крыла на крыше и полный салон запчастей, как то она не рвеёт с ним.. и с ручником тоже проблемы были.. но это уже не важно.
ALEX157
Ижевск
Проехал с Волговским мостом за этот сезон почти 2000 км.
Скажу сразу и писал не раз, что с родной коробкой и родной резиной будешь поджигать сцепление.
Поставил 4-х ступенчатую старого образца от УАЗа и очень доволен.
Первая передача самое то и на эстакаду заезжаешь не заглушив двигатель и без запаха подгоревшего сцепления.
Педаль сцепления при трогании даже не держу сразу бросаю и машина пошла.
Замучили сальники лучше сразу их поменять, а на полуоси лучше поставить по 2 штуки один сальник плохо держить.
Тут не раз писалось про замену тормозных щитов от 24 иначе не установишь родной ручник.
Масло залил себе трансмисионку Лукойл полусинтетику.
Больше замечаний к нему нет, только немного шумит совсем чуть-чуть при движении накатом.
Спасибо за отзыв, все понял. Но я хочу коробку на руле оставить... Что делать?
резину сменить. Можно даже диски оставить родные, а резину подобрать, что бы по внешнему диаметру была как волговская. Скорее всего что-нибудь нивовское подойдет. Хотя мой Мамонт с волгомостом бегал вообще на резине ГАЗ-69, 6,5-16С, но это было до меня, по этому сказать насколько успешно не могу.
Т.е. резина должна быть пониже чем родная, верно? Соответственно и пошире она будет, ага?
Главное пониже.
Talik
г.Серов
У меня стоит мост от 24-ки. От 21-го мост отличается передаточным числом главной пары в меньшую сторону - 4,1 вместо 4,55. Но и коробка у меня стоит тоже волговская, 24-ая, у которой первая передача это 3,58.
В итоге получаются два почти одинаковых варианта на выходе:
1. родная коробка + 21-ый мост
2. 24-ая коробка + 24-ый мост
В форуме я описывал свой вариант переоборудования http://pobeda-club.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=3022. Вот уже два года проездил, ~ 4тык накатал и отрицательных впечатлений нет :D
Естественно стартовый потенциал который был и вновь приобретенный не нужно сравнивать, он у тебя станет ниже :!:, ведь родной мост это передача в 5,25...
Вывод должен делать для себя каждый сам, но я не сколько не жалею, что поменял.
Всем спасибо! А спидометр у побед не регулируется? Просто на ЗАЗ-965 его показания можно было легко настроить =)
Езжу с 21 мостом почти 10 лет, поставил, когда решил ездить на большие расстояния.
Прием заметно ухудшился. Дергание при трогании усилилось. Шум стал меньше, гипоидная пара работает тише.
АргоНавт
Тверская губерния
C21мостом ина 69 резине попал в неприятную ситуацию . ночью возвращались с леса случайно перепутали дорогу вобщем сплошной песок строители дороги навалили (сухой песок) зарылись и тронуться не могу на первой жгу сцепление в общем с помощью чей то матери идомкрата выползли . но долго плевалься и вспоминал 69 . справедливости ради замечу это было до кап ремонта двигателя . сейчас поставил нивские но машин пока не на ходу :(
Talik
г.Серов
А ты по форуму пройдись, здесь кажется SMV или еще кто под заказ предлагают внешне родной спидометр с электронными мозгами, такой под любой мост можно адаптировать :)
Да, вот ссылка viewtopic.php?f=13&t=3281&p=43633#wrap
SMV сказал(а):
Да, вот ссылка http://pobeda-club.ru/forum/viewtopic.p ... 43633#wrap
И как я цифровой спидометр буду приколхаживать к родной коробке? =)
АлексейРиО
А что кроме цифрового остальные на глаза не попались? :lol:
Жжёте и пепелите товарищ... :lol:
Не хотите у Миши, то в Колёсах истории ОлдДжек тоже может вам помоч.
Хм, а может и коробочку сменить на 21ю, только снять с нее барабан ручника, тогда спидометр врать не будет. Или просто с нее снять шестерни привода спидометра, но не знаю, подойдут ли они...
Николаев
Ярославль
Так передаточные числа у коробок Победы и ГАЗ-21 насколько я помню одинаковые... Или я не прав?
Числа одинаковые, а вот шестерне привода спидометра обязаны быть разными, т.к. разное передаточное число мостов. Например, для уазовской раздатки существуют пары шестерен привода для гражданских и для военных мостов.
Про шестерни это хорошо... Надо подумать!
ALEX157
Ижевск
Передаточные отношения у всех ГАЗов и УАЗов одинаковое.
На память вроде 1/630.
У Жигулей и Москвичей 1/1000.
Есть ГОСТ на такое дело в инете можно найти.
Все мосты проектируются под свой тип резины.
