Подарили ГАЗ-24 1982
Пробег 52т,все родное,гараж последние 12лет, был один хозяин...военный с большими звездами,
вся в пушсале где надо и не надо.
Познавая этот авто нужны будут советы знающих.
Как снять руль,что бы его не поцарапать,погнуть,разломать?
Гайку открутил,а дальше...?
Вот это подарок. Поздравляю.
Руль снять можно постучав и подергать руками или сьемничком в крутить 2 болта с пластинкой упираясь третим в вал.
для примера
Хороша! Поздравляю! Катафоты сзади выбросить!
Реакции: юрий-победа
Пялюсь на ...нарыл в полном авто-всячиной багажнике,чемодан а нем это,с завода,что ли?
Пролей гайку и шлицы хорошей промокашкой типа ликви моли, вюртом, на ночь, потом подергаешь и снимешь
Поздравляю с подарком, просто класс!
Сядь на сиденье коленями подними руль по перекладине и молотком сквозь медную проставку тюкни по валу.
Pika дело говорит.
только потом гайку накрути немного, при снимании - сдергивании руля можно получить....
О!
А штучка медная у меня есть!
Полил, не поможет сниму провод,бабахну.
Я-бы рекомендовал стучать не по валу, а по открученной, слегка, гайке.
