По скобам для проводки.
Подскажите пожалуйста по скобам для крепления проводки. Сколько их штук должно быть в подкапотке и с каким отверстием их заказывать, с маленьким или большим?
Комьпьютер пока в ремонте, а каталоги по Победе все там, поэтому задаю вопрос :)
В каталоге Победы таких деталей не нашёл. Странно, в том-же каталоге судя по схеме проводки скоб насчитал только две.
Остался вопрос по отверстиям - под большие или малые крепления их заказывать???🤷‍♂️
По борту крыла идет по болтам М8 (большие), под М6 (малыши) тоже есть, по моему пара, не помню где.
Реакции: Холоднов
На педали стартера вроде одна скоба стоит точно.
Чуть позже в каталоге посмотрю.
Реакции: СЭМ и Холоднов
