Передняя подвеска М20
tarakan
Хочу заменить переднею подвеску или мост целиком от какого нибудь другого авто желательно от ГАЗ например волги чтобы была возможность найти запчасти в магазине, а не по старым гаражам искать эти резьбовые вообще не вариант...
Народ кто нибудь переделывал переднею подвеску или может вкатывал мост целиком например от волги...
заранее спасибо!
Николаев
Ярославль
Нет проблем, бесшкворневая подвеска ГАЗ-31105. Только либо лонжероны колхозить, либо поменять их полностью на волговские
А если серьезно, то почти без переделок подойдет только подвеска ГАЗ-21 (3-я серия с телескопическими амортизаторами, на другую менять смысла нет) или Нысса
Увы, 21 тоже без переделок не встанет. Только польские с телескопами. Как вариант на нее установить *резинки*. Но проше их ставить на 21ю, тк освоено производство осей под 21ю. Но , возможно проще сделать оси в. рычагов для *польки* (нижние поставить для 21й), чем затеваться с установкой маятников на 21ю. Т.б., что и поворотные рычаги разные.
tarakan
а есть пример переделки на 31105 желательно с фотками, кинте ссылку пожалуйста...
Николаев
Ярославль
Поиск рулит.....
Посмотрите на форуме ГАЗ-21...
tarakan
я так понимаю что как ни крути чтобы установить полностью балку в сборе от Газ 31105 придется врать и лонжероны от неё.... или есть более гуманный вариант????
Есть. Резать и переваривать родные лонжероны. Но что будет лучше еще тот вопрос.
И очень большой! Посадочные размеры п. балки м20 и 24-105 сильно отличаются. При переделке вваривают даже передний щит от *Волги* и частично брызговики. В инете есть фото процесса. Надо только искать. Есть вариант с заменой днища целиком.
Прошу прощения у автора темы)
Помогите с опознанием подвески, не могу найти по конструктиву дивный верхний рычаг - крепится на два болта, это победовский или волговский вариант?
Подвеска была подграблена вандалами.
Николаев
Ярославль
Это польский вариант - подвеска Ныссы
Не могу нигде найти вид этой подвески, везде на всех изображениях верхняя вилка цельная с креплением стойки, а здесь какой то дивайс.
Может сборную собрать или вообще на другую заменить - с чего подойдет?
Вилка и должна быть цельная. Т.е. она из двух частей, но вдоль, а не поперек.
на первой фотке либюо просто отпилен конец верхнего рычага либо там колхоз какой-то. А верхний рычаг подойдёт от такой же балки как на фото ниже.
Помогите определится :roll:
На М20 гниловатый до дыр пол, разграбленная вандалами подвеска газ м20 (проколхоженная), кривая, гнилая рама.
Есть кузов донора газ 24, передняя подвеска в сборе газ 31029.
Стою перед выбором:
1. Поставить кузов М20 на пол с лонжеронами и куском переднего щита от ГАЗ 24 с передней подвеской ГАЗ 31029.
2. Восстанавливать пол М20, искать раму и комплектность подвески М20.
3. Восстанавливать пол М20, вырезать лонжероны с ГАЗ 24 и проколхозить раму под подвеску ГАЗ 31029.
У кого то был опыт таких манипуляций с комплектующими, интересует трудоемкость и отношение гибдд к готовому изделию???
Если хочется модернизаций, то лучше пойти по первому или третьему пути. Все зависит от того, насколько все печально с полом. У волги, все таки, несколько другая база и большая ширина, сращивать может быть не очень удобно. Но лонжероны, в любом случае, лучше брать с куском моторного щита.
Второй путь если хочется оригинальную Победу.
В ГИБДД ничего не скажут, ибо ничего и не увидят, это не двигатель менять, тем более, что тормоза остаются те же самые барабанные.
Ну, а по уму можно это все внести в документы через разрешающую контору типа НАМИ-птиа-фонд.
По базе пола, я согласен что 24 шире. Но если взять осевую за основу, то из широкого 24 мне кажется - узкую базу м20 можно врезать. За крайние боковые точки думаю взять прямоугольные продольные балки М20. Только вот не могу найти нигде контрольных точек замера геометрии кузова М20.
Прошу прощения за отступление от темы подвески.
