Привет, как понять правильная или не правильная крышка, чем отличаются, у меня то же есть но не знаю какаяКолба фильтра с правильной крышкой (кто-то на форуме искал)
Посмотреть вложение 225553Посмотреть вложение 225554
1000р
На 21-ой от гайки к краям расходятся лучиками выштамповки, а эта гладкая.Привет, как понять правильная или не правильная крышка, чем отличаются, у меня то же есть но не знаю какая
Эта колба значит на 21 ую?На 21-ой от гайки к краям расходятся лучиками выштамповки, а эта гладкая.
Колба одинаковая! А вот крышка менялась в процессе выпуска! Видимо решили крышке жёсткость добавить в виде проштамповок, но это мало помогло... По моему наблюдению, если прокладка фильтра плохая, то начинают сильно тянуть стяжной болт и он продавливает крышку и начинает развальцовывать трубку в которую вворачивается, что не даёт снять одетый на трубку фильтрующий элемент... По этому у многих уже стоят более поздние корпуса фильтров.Эта колба значит на 21 ую?
Правильно я понял, что коба от Победы и 21 ой одинаковы кроме насечек на крышке?Колба одинаковая! А вот крышка менялась в процессе выпуска! Видимо решили крышке жёсткость добавить в виде проштамповок, но это мало помогло... По моему наблюдению, если прокладка фильтра плохая, то начинают сильно тянуть стяжной болт и он продавливает крышку и начинает развальцовывать трубку в которую вворачивается, что не даёт снять одетый на трубку фильтрующий элемент... По этому у многих уже стоят более поздние корпуса фильтров.
Да. Хотя нужно смотреть на расположение выходов под шланги и сливную пробку. У меня на 21-ой крышка и трубка были сильно расплющены и валялся новый корпус фильтра с передвижной сварочной установки, на нём расположение сливной пробки отличалось. Я поставил его на машину, решив что масло из корпуса я уж как-нибудь солью не откручивая эту пробку.Правильно я понял, что коба от Победы и 21 ой одинаковы кроме насечек на крышке?
Хорошо, спасибо, есть эта колба со шлангами, надо посмотретьДа. Хотя нужно смотреть на расположение выходов под шланги и сливную пробку. У меня на 21-ой крышка и трубка были сильно расплющены и валялся новый корпус фильтра с передвижной сварочной установки, на нём расположение сливной пробки отличалось. Я поставил его на машину, решив что масло из корпуса я уж как-нибудь солью не откручивая эту пробку.
Если крышка сильно продавлена, а трубка разошлась так, что фильтрующий элемент с нее не нее снимается, то это уже скорее достояние чермета...Хорошо, спасибо, есть эта колба со шлангами, надо посмотреть
Хорошо, посмотрюЕсли крышка сильно продавлена, а трубка разошлась так, что фильтрующий элемент с нее не нее снимается, то это уже скорее достояние чермета...
