педаль газа
Gadzilla
подваривал я ее подваривал, но.... поездка по москве из южки до семеновской и настал ей хана! варить там уже нечего поможите кто чем может... я так понял уазовская не подходит! а еще вопрос не в тему! я тут тормозную систему перебрал все от уаза подошло только на главном тормозном крышку от родного поставил так как заливная горловина с другой стороны это так и есть или у меня просто уже все не родное стояло...
Есть беу, вполне годная к установке, приезжай...
Gadzilla
а как позвонить? горю!
Аndrei
Подскажите: где должна находиться возвратная пружина педали газа?
По каталогу я смотрел, но в машине не нашёл ни её, ни мест крепления. Может быть в машинах разных лет выпуска эта деталь меняла своё положение?
Вместо неё в моей машине стояла пружина (похоже от кровати :) ) одним концом державшаяся за шланг маслянного фильтра, другим за толкатель дроссельной заслонки.
И возможно ли найти замену резиновым втулкам валика привода управления дроссельной заслонкой?
Пружина идет от конца поводка педали к проволочной петле .примерно на 10-12 см выше.
Вторую (тонкую) пружину для быборки люфтов я ставил от коромысла , расположенного на газопроводе к верхней гайке воздушного фильтра. В качестве этой второй пружины использовал пружину , заземляющую наружный проводящий слой телевизионного кинескопа.Она длинная (не менее 200мм) и мягкая.
vovan
Проволочную петлю нашёл а как пружина крепиться к поводку педали что то не догоняю
Krivass
Пружина на поводке педали крепится за дырочку на тяге, служа одновременно и шплинтом, чтоб тяга из поводка педали не выпадала. :lol:
vovan
Снял сегодня педаль очистил нашёл дырочку на планке в см верх от того места куда вставляется тяга так что можно и в дырочку и вместо шплинта цеплять посмотрел на доноре тоже отверстие для пружины имеется
Krivass
Хм.. Интересно..А про дырку на планке я и не знал, во всех моих победах пружину вместо шплинта применял.. Спасибо за ценную информацию. :)
Димка
Ростов на Дону
Сколько их увас если не секрет?
Krivass
Была когдато одна М-20В 1957 года. А теперь две - 1952 и 1953 годов. :wink:
Krivass
Покупалась по просьбе и за деньги одного зарубежного любителя ретроавтомобилей. Находилась в моем гараже год. Все это время я своими руками готовил ее к далекому странствию. Перебирал подкапотие, ходовую часть и пр. Ну и уехал на ней далеко, далеко... Когда вернулся без Победы, понял, что потерял чтото очень дорогое и любимое. С тех пор и заболел победолюбием. :lol:
Димка
Ростов на Дону
Да(вздыхая),у каждого своя история,но чуствую уже флудить начинаем=)))))
Krivass
:lol:
