Отключение светодиодов
Коллеги, умеющие осмысленно паять, подскажите. Для того, чтобы отключить мешающий светодиод, нужно:
1. Отпаять светодиод оставив цепь разомкнутой
2. Отпаять светодиод, оставив цепь замкнутой
3. Отпаять светоиод, заменив его резистором (?) соответствующего сопротивления.
А то купленная коробка для жесткого диска за день уже достала веселеньким подмигиванием ярко-синих светодиодов :)
заклей его или закрась водной краской с возможностью отмывки/отскабливания
например черная нитроэмаль прекрасно отскабливается после высыхания, а для точного рецепта пришли фото девайса с комментариями относительно дальнейшей его судьбы и стоимости
Аndrei
Вы, просто, можете отпаять один из выводов светодиода. Когда возникнет необходимость световой иллюминации впаяете обратно. Необходимости в резисторах нет, т.к. контроллеру управляющие светодиодами могут работать и без нагрузки.
2oldjack:
Цена 1600 р, дальнейшая судьба служить домашней файлопомойкой и, судя по конструктиву -- пылесборником :)
Идея закрасить хорошая, сейчас попробую разобрать посильнее, так как снаружи красить бестолку, свет излучается не из одной точки.
2Аndrei
Спасибо, ответ полностью соответствует моим предрассудкам. Буду думать. :)
Krest, выпаять лучше будет, краской, IMHO, испортиш сей девайс.
КолючиЙ
я бы наклейку/скотч приклеи и не аморачивался бы :)
вот и я про то же, снять решетку, заклеить изолентой (помнишь в старину на спидометре заклеивали лампу дальнего света, чтобы не надоедала?) и всех делов
Отбой воздушной тревоги :) Разобрал коробку, нашел разъем, через который провода от светодиодов присоединяются к плате. Выдернул. Убедился, что коробка работает и так. Заодно подивился хитрой форме излучающей головки светодиода. Мысль китайская -- безгранична :)
Поделись фоткой, плиз
фоткой чего?
Светодиода. Если это, конешно, возможно.
Со светодиодами я облажался. Обычный светодиод, вставленный/вклеенный в светопроводящую пластину. Только попробовал снять передню сетку, как светодиод начал вываливаться из пластины.
Ладно, не мучайся. Сломаеш не дай бог. Я всё понял.
