Осмотр двигателя.
pashin_aleksei
На моей победе заклинило мотор (змз 402)
Давно хотел поставить родное сердце, и раз уж такое дело . . .
На горизонте имеется родной двигатель, по словам хозяина после кап.ремонта, снят с немца 30х годов.
Двигатель после снятия и ремонта не заводили.
На что обратить внимание при осмотре?
Какая цена на двигатели? Расчет цены вижу так: Средняя цена между простым двигателем и двигателем после кап.ремонта.
При осмотре сделаю фотографии и выложу сюда.
На собранном двигателе можно внимание обратить только что бы блок был не разморожен целостность шпилек больше не видно ни чего, потом осмотреть номер и марку мотора можно цена до 10000 тр
pashin_aleksei
Думаю, что еще можно снять головку блока и посмотреть что внутри или это не так просто сделать? И лучше чтобы двигатель стоял с залитым маслом либо же нет?
По номеру двигателя: На сколько я помню часть двигателей с номерами, а часть нет? где искать номер?
+ если двигатель с номером и без доков то его не оформить как положено?
dimaskes
Любой бэу мотор с номером или без можно оформить только при наличии свидетельства на высвободившейся агрегат, выданного ГАИ.
Остальное до первого легального техосмотра в ГАИ или регистрационного действия.
pashin_aleksei
Чуда не произошло. По словам движок перебирали, но было это 15 лет назад. Колено не крутится. Придется смириться и на время забыть о установке родного мотора и выложить кругленькую сумму за ремонт змз 402. Пара фото как обещал и одна фотка моей машины)
должен крутиться
Выкинуть поломавшийся 402й и взять на той же уазбуке с рабочей машины. Хоть ЗМЗ, хоть УМЗ. По деньгам дешевле, чем реанимировать ваш.
pashin_aleksei
Что такое уазбука? Перебранный 402 прослужит еще много лет, а кот в мешке может сдохнуть через 10 км.
Большой_брат
http://www.uazbuka.ru
Если ставить современный двигатель, то лучше с ровным поддоном, а в идеале и с сальником на коленвалу вместе набивки (не помню маркировку таких двигателей)
pashin_aleksei
Большой_брат сказал(а):
нет, заказывать доставку двигателей, которых и рядом полно, из другого города, это уже перебор. Такой я и в Перми найду и тоже без гарантий.
Уазоводы обычно не кидают друг друга, потому как можно и монтировкой схлопотать. И зачем вам на долгие годы, если в перспективе хотите родной мотор возвернуть?
malkar-ebze
Согласен, лучше поставить умз. так как капиталка вылетит в копеечку. Хотя, если капиталить своими руками, то совсем наоборот))
Большой_брат
Капиталю своими руками двигатель газ-21, сбился со счета бюджета где-то на 30-40 тысячах. И то это не предел, если делать по фен-шую, то надо бы еще цинковать крепеж.
Но я делаю полностью с нуля, со всеми расточками, балансировками и т.д.
Makc
Донецк
Что за цены... Я за менее чем 700$ собрал 24Д из полностью новых деталей... В магазине брал только маховик под сцепу 406 мотора. Остальное куплено с рук (распредвал, блок, колено, ГБЦ...)
