Опора капота
Denis-Ozerov
приветствую всех,интересует,как выглядит ответная часть опоры капота,на схеме 17 номер.спасибо
Так она и выглядит, крепится на болт крепления крыла
Реакции: Зубр
А у меня на машине эта опора представляет собой просто отсутствие болта, который её крепит :D И капот фиксируется вставкой опоры в дырку для болта. Гы.
Denis-Ozerov
Благодарю,но хотел бы увидеть детальное фото)
в общем, я думаю фото оригинальной детальки не будет (((
а так как с линейкой и микрометром эту деталь никто измерять не буедет, то есть логическое завершение )
опора же есть, подформовка на ней присутствует, т.е. диметр отверстияпод опору известен, диаметр под болт - явно 8мм, толщина материала будет не меньше 1,5 мм,+ материал будет пружинистый (не прям уже пружина, но с какими-то свойствами), а не обычная сталь, ширина и длина исходя и диаметр отверстий и не выхода за край крыла .
я буду делать так ) и думаю это будет очень даже хорошо )
Реакции: Denis-Ozerov
Дэннис
Микрометром измерить нет возможности )
Сталь 2 мм, два отверстия 10мм и 9мм
Такую деталь снял с Победы в прошлом году
Была немного деформирована
Угол изгиба надо на месте смотреть
Опора капота на фото
Реакции: Зубр
вот спасибо!
труба квадратная 25х25, самый подходящий исходник
сверлишь
вырезаешь-закругляешь
бац молотком -выгнул
покрасил
и на машинку
