олово ляжет на дюраль?
А что именно надо паять кольцо на руль или ступицу? Кольцо паял в свое время именно со флюсом для алюминия.
Tarasov (MetalHeart)
А как профессионалы относятся к грунту под названием Sikkens? Пока использую его в болончиках Spotprimer. Используется для мелких железных деталюшек.
P. S. И пользуясь случаем хотел уточнить чем лучше покрасить зачищенные трубы выхлопной системы. Видел Боди, который обещает стояк краски до +600, но как-то я ему не верю)) А чем Вы красите?
and6947 сказал(а):
надо запоять деталь из дюрали сердцевину руля
Ищи ультразвуковой паяльник. Проблема с пайкой алюминия в том, что он всегда покрыт оксидной пленкой, если ее снять наждаком - тут же образовывается новая. Ультразвук эту пленку сдирает прямо во время пайки.
АлексейРиО
Интересно, а медью или серебром запаять не получиться?
malkar-ebze
сравните для начала температуры начала плавления этих металлов)
АлексейРиО
Ещё что мне надо сделать, дабы получить ответ на свой вопрос?
Заняться металургией?
Может институт стали и сплавов от нех... делать закончить, для начала?
malkar-ebze
Медь можно запаять, но алюминий медью - нет.
malkar-ebze
это уже пр желанию.Что касается моего замечания,подразумевалось следующее - т. плавления меди - 1350 приблизительно, алюминия - 660. дюраль, конечно, плавится при еще меньшей т-ре.поэтому никак не запаять.
and6947
Домодедово, Ярославль
грунт для пластика приобрел но не как не могу найти нужный цвет акрила в баллончике аэрозоли надо шоколадный, коричневый цвет но его не где блин нету уже несколько магазинов объездил и нет его только в каталогах а в наличии не где ! Помогите кто знает где можно 100 % достать
ddca
ульяновск
Для пайки алюминия нужно использовать припои с содержанием цинка например П200А, П250А, П300А и тд. цифра после буквы П температура плавления если больше 250 то электропаяльником его не расплавить. Флюс тоже нужен специальный (паять ПОС и канифолью почти бесполезно). Можно спросить у электриков кабельщиков силовых кабелей там раньше паяли алюминиевые жилы кабелей.
100 процентов можно купить в Южном Порту, но нафинг аэрозоль на руле? Это же профанация, временная мера, чисто для сокрытия перед продажей грехов ржавости... или верстак подкрасить
Поддерживаю на 100%.... :D Если уж красить ,то 2хкомпонентным акрилом,и слоёв побольше.... :D
даже если надо красить ступицу в цвет кузова - и то лучше подобрать акрил или купить Вику, шмику, что угодно. Руками шкрябаем, протираем тряпоцкой, хоп - дехвект образовался, опять же подложка - силумин, со спреем не дружат. По изностойкости аэрозоль можно использовать на "неприкасаемых" поверхностях, и то подумать перед тем :wink:
