Октан-4
LIT
Roatan , Honduras
Изучение вопроса показало что керосин не поможет. Поговорил с химиками которые как раз топливом занимаются, приговор : понизить октановое число нечем. повысить пожалуйста. буду крутить зажигание и поплавок надо проверить заливает кажется.
Talik
г.Серов
Остался еще один не проверенный способ:
1. Укорачиваются все клапана;
2. Из блока выкручиваются все шпильки крепления головки;
3. Утапливаются седла клапанов и гильзы цилиндров;
4. Блок цилиндров фрезеруется;
5. Все собирается обратно.
Как минимум 2мм таким образом можно снять :lol:
А поршни с ГБЦ при таком раскладе не встретятся, не?
Talik
г.Серов
А что разве не снимали ни разу голову и не видели каков там запас - в ВМТ от поверхности поршня до плоскости блока еще как минимум сантиметр!
Не ври, встретятся поршни с головой, ибо донышко поршня вровень с поверхностью, куда головка ставится.
АлексейРиО
А вы двигатель когда ни будь разбирали? Каково положение поршня в верхней мёртвой точке по отношению к блоку?
Ответы на эти 2а вопроса дадут Вам ответ.
АлексейРиО
И что? У вас поршень выступает в верхней мёртвой точке :shock:
Тогда у вас у единственного 100% встретяться :D
АлексейРиО
Поршня встречаются с головой тока когда шатун раскручивается и то 1 шанс на 10000, чаще всего клапана догоняет при неправильно отрегулированных распредвалах и то при верхнеклапанном расположении, победа нижнеклапанная.
Читай выше, там было сказано про фрезерование блока на 2 мм, соответственно при таком раскладе родные поршни, если их поставить в такой блок, встретятся с головкой.
Самоделкин
из-за МКАДа
АНДРЕЙ 111 сказал(а):
называется система "пульсар" очень хорошая современная красиво выглядит коробочка...
Выглядит, может быть, и красиво, но полное дерьмо- больше года не ходит. Поменяв два раза вышедшие из строя "пульсары", вернулся к обычному коммутатору.
Видать точно не разбирал!!!
Этож на каком двигателе поршень не доходит в ВМТ до плоскости разъёма?
я такое видел на 2101 осажены шатуны были..! под 80 бензин.
у меня работает все и на всех машинах более 10 лет..один раз катушка сгорела только..
Не разбирал, потому и спрашиваю.
Короче: если шатуны короче, то не будет доходить в ВМТ до разъёма блока.
