Очередные рассуждалки
В 1998 году мы собрались покупать "Эмку", которую привезли на "Автоэкзотику" на продажу из Орска. Под это дело мы начали строить гараж на даче. За металлом для ворот поехали в Долгопрудный на металлобазу. Около металлобазы стоял ОН - красавец 116-тый цвета синий металлик, с белым кожаным салоном и 4.5 литровой восьмёркой под капотом. Пока мы стояли и любовались им, к нам подошёл хозяин и сказал, что он собирается на ПМЖ на родину Мерседеса и через пару месяцев готов с ним расстаться. В принципе мы могли купить его вместо ГАЗ М-1. Папа на тот момент работал в банке, механиком по инкасаторским броневикам, Мерседесам, и постоянно бывал на мерсовском сервисе, так что чем-то ему могли там помочь. Наверное неделю мы думали - уж очень он был красив! Но всё же купили облезлую "Эмку"...
Похожий выбор предложил мой папка, ему на работе предложили ГАЗ-24, он мне задал вопрос- Волгу купим или в Крым переедем? Крым победил.
хотя я ломал и рычаг задней подвески, и подрамник
Все-таки в минус записывать спорно, ибо фигарить 100 км/ч по грунтовке на гражданской машине только потому что она так может вряд ли можно рассматривать как целевое назначение. Н егарантийный случай точно)
Как бы не поливали грязью мост с рессорами
Чем больше неподрессоренные массы, тем ниже плавность хода, стремление многих производителей уйти от массивной конструкции понятно. Хотя по неубиваемости рессоры выигрывают.
Победа же сохраняет сцепные свойства передних колёс в крутых поворотах
На тех же скоростях, что и Мерседес? Про Победу не скажу, почти за рулем и не ездил, но Волга настолько валкая, что на скорости 60 крен такой, что кажется сейчас колеса оторвутся от земли.
к современному автомобилю с пустыми и переусиленными рулями и тормозами
Да, непонятно там педаль с чем-то вообще соединена или нет?
Не знаю как на Мерседесе, но 5,5 оборотов руля на Волге на парковке выбешивают.
Спасибо, что поделились впечатлениями, понятно что все субъективно, не все равно интересно.
Реакции: ash-oldgaz
Мой "сарай" 31022 на мостах 3110 довольно бодро в повороты вваливался!
Когда пересаживаюсь с Волги в Спортик...ощущение что педалей нет, особенно сцепления и газа :) , про руль уж...молчу, но видел в Клубе у нас 24 - ку с "вкоряченным" электроусилителем от 3110 вроде так говорил парень. Идея мне понравилась. Следующим летом надо будет пробовать, а то каждый выезд из гаража превращается в накачку бицепсов и плечевых мышц:rolleyes:💪
Усилие фиг с ним, не особо оно и большое. Просто крутить долго. Иногда надо развернуться со сдачей назад в узком месте, пока крутишь руль, тебе уже дудят)
gazovod
Тульская обл
В минус записывать можно, потому что там есть конструктивные дефекты. Рычаг хрен с ним, скорее всего из каверны коррозионной трещина полезла. В рычаге есть закрытая полость, туда попадает конденсат. С подрамником от "рестайла" хуже, там с сопроматом проблемы у конструктора были. Знакопеременные нагрузки ломают кронштейн подушки редуктора на изгиб в двух направлениях.
По поводу неподрессоренных масс- у Победы они весьма значительны, а плавность хода заметно выше большинства пузотёрок и теми более "кроссоверов", от плавности которых зубы выпасть могут.
В действительно крутых поворотах- скорость выше, чем на мерседесе. Да, на грани опрокидывания- но скорость выше. Мерс уходит наружу сносом передней оси, но с запасом по опрокидыванию. Крен при том же боковом ускорении меньше, но предельные возможности невысоки. Шпильки не его стихия вообще, Волга его покроет как бык овцу.
На 126 около 4 оборота от упора до упора, он выпускался только с ГУР. Рулевой механизм там винт-шариковая гайка-сектор, схож с Зил130. Один из лучших агрегатов на м-б. Чувствительность в околонулевой зоне меньше, чем у той же Победы. Она резче откликается на небольшие отклонения руля. Вообще настройка распределителя ГУРа у 123 и 126 обеспечивает хорошую обратную связь по рулю, и практически избавляет от дрожи на камнях и стыках. Также в рулевом приводе применены резинотканевая муфта и сильфон, для повышения пассивной безопасности и удобства снятия-установки рулевого механизма.
Из интересного в м-б есть пружинный сервомеханизм сцепления с мертвой точкой, в половине хода пружина сжимается, на второй помогает давить на главный цилиндр.
Ручник (ножник на леворульном) никакой. Маленький и бестолковый. Миниатюрные барабанные механизмы внутри тормозных дисков. Задние дисковые механизмы забиваются грязью и быстро изнашиваются.
В салоне, и особенно в багажнике постоянная сырость из-за неудачного воздухозабора (водо-снего- грязе-говнозабора) и неудачного отвода воздуха через карманы в багажнике, из-за которого всё что испарилось в воздухозаборе и салоне оседает конденсатом на задней полке, всех металлических панелях багажника и его содержимом. Домкрат от полуторки после 500 км зимой похож на пушистую новогоднюю ёлку от инея.
С конструкцией воздухозабора напрямую связаны дворники. Эти заразы зимой ничего не чистят, поскольку замерзают сами, могут примерзнуть к стеклу, поводки проворачиваются на шлицах, выскакивают резинки и т.п. Но даже если шевелятся- толку от них нет. напротив глаз водителя непрочищенное место, поскольку в месте парковки водительского дворника кривизна стекла больше, и дворник смерзается и чистит только по краям. А чтоб их почистить- нужно открыть капот, поставить его в сервисное положение, зафиксировав замками вертикально. И тогда появлается доступ, чтоб поднять водительский поводок. А чтоб поднять пассажирский- надо поднять пластмассовый колпачок (который примерзает нахрен), открутить ключом на 13 гайку, не потерять шайбу и снять поводок. после этого можно очистить дворник, и собрать всё в обратном порядке. И делать такую процедуру иногда приходится каждые 5-10 км. Машина за 80 тысяч рейхсмарок однако, в метель с морозом ездить одно удовольствие.. Осенью 81 года стали ставить подогрев тосолом лобового стекла, это немного помогает. Но вода с лобача стекает вниз и замерзает на месте, где шов клея, это выше положения теплообменника подогревателя и места остановки дворников. Зондеркласс мерседеса это то ещё извращение.
При этом внутри тепло, прёт по рыхлому мокрому снегу по ступицы, свет фар отличный, есть пневмокорректор, могут быть фароочистители и фароомыватели. Скорлупа бамперов и "листва" очень прочны и выдерживают даже удары на морозе без повреждений. Ручки дверей, стекла не загрязняются почти, задние фонари даже со слоем в пару сантиметров грязи сохраняют видимость. Заводится легко.
Радиатор, стартер или генератор на М110 можно снять быстрее, чем почистишь дворники. Для регулировки клапанов на м110 нужны ключ на 13 и на 17. Ведомый диск сцепления подходит от 24 Волги. Кпп лёгкая и довольно надежная. Крестовины кардана- а что это? Пружины с 10 рабочими витками, шаровые нижние на сжатие. Нижние рычаги- стальные кованые. Однотрубные газомасляные амортизаторы. Для замены пружин и/или амортизаторов даже не обязательно колесо откручивать. Передние колодки ходят по 100-150 тысяч км, задние до 30-40 не всегда, рычаги верхние по 5-15 тысяч.
В дверных уплотнителях не свистит воздух, два контура уплотнения. Но при открытии передних окон в салон проникают выхлопные газы, превращая автомобиль в филиал Освенцима, поскольку резиновые лепестки выпускных клапанов вентиляции либо деформировались, либо грязью забились, либо и то и другое. Штатно брызговиков сзади не было, и забиваются щели между кузовом и бампером сразу же.
Колёса можно поставить побольше, арки имеют запас. Обычно у меня 205/70 или 75/15 спереди и 225/70 или 75/15 сзади, но запаса на цепи с ними нет. Штатные 205/70/14, но с шинами такого размера сейчас проблемы.
