Оцените шестерню. нежен совет.
Вот есть такая шестерня, на ней все зубцы хорошие кроме трёх. Собственно они на фото, на них рыхлая ржавчина, но не налёт а давольно таки въевшаяся. Поскаблил скальпелем, больших раковин не обнаружил, но думаю если почистить шкуркой нарушение поверхности будет очевидно.
А вопрос такой, если пошкурить разными шкурками и собрать, то со временем поверхность приработается и всё будет норм или она так и будет жрать ведущую шестерню и вносить раскол в работу редуктора?
наждачную бумагу для подобных целей применять НИЗЯ!берешь в малярном магазине скотч-брайт различной "злости",кунаешь все это в керосин или соляру и чистишь до зеркального блеска!отчистишь-сфоткай,но думаю ездить будет!
Отлично, спасибо!
Потру скину фотки )
сталкер
До зеркального не надо! Убери только основную, рыхлую и все.Ставь и катайся спокойно. Ничего особенного не будет. Только лучше смазываться будет благодаря небольшим кавернам.
Makc
Донецк
У меня пара от моста 2410 примерно в таком же состоянии. Точнее коничка, на трех зубьях из десяти такая же ржавчина. Думаю ставить в 21-й мост. Надеюсь, после правильной регулировки шуметь не будет
sashpobedа
тут надо клин клинм выбивать вода и деревяшка и будет все блистеть
Спиральные пары не так сильно нуждаются в подгонке как гиппоидные, ксчастью для меня и несчастью для вас... ну что же, я немного успокоился, спасибо )
как это работает?
как это работает?
в данном случае никак!мною было восстановлено много лежалой гидравлики,да и гильзы с дефектами хранения буквально на прошлой неделе пришлось окультуривать-скотчбрайт триэмовский справляется лучше всех!скинь номера подшипников,если можешь,буду на днях на милионной-напрягу ребят по поводу японоподшипников!
Makc
Донецк
Кстати о японоподшипниках.
Я себе на экзисте заказывал, надо только знать номера российских аналогов.
любые подшипники в автозапчастях-любых-вчетверо дороже реальной стоимости!контор,которые занимаются подшипниками-полно,надо знать лишь номер!следует помнить,что даже китайский подшипник лучше нашего,особенно вологодского!
Не соглашусь.
Аналог по типу и по размеру можно подобрать, номер не обязательно знать.
у моста Победы подшипники ГПЗ-7209-А размером 45х85х20,75мм - это для дифференциала, конические
а вот для ведущей шестерни подшипник ГПЗ-57707, номне что-то подсказывает что не будет аналога.
Если что найдётся буду признателен.
SMV сказал(а):
Не соглашусь.
когда на полочке лежат подшипники,сделанные еще при Хозяине,да еще и квартирного сохрана-можно и не соглашаться!то,что продается в магазинах в коробочках "наша раша",собственно ,и подшипником назвать нельзя!что до подбора -так можно и старый в кармане принесть-ребята не брезгливые-померяют и подберут!з ы поменяйте в пылесосе системы урал подшипники на японские-все соседи скажут-буржуй то пылесос новый купил! :wink:
Японский аналог ступичного подшипника на волгу стоит в 10раз дороже. А в китайском пылесосе меняю уже 4й раз, ставлю разные, импортные по дольше работают.
Makc
Донецк
Подшипник 7209 - аналог 30209
Для 57707 аналога нет.
Вообще есть мнение, что подавляющее подшипников российского производства являются поделками Китая, а в России только ярлычки ставят.
Вологодские подшипники нормального качества, только оригинал найти очень тяжело.
однажды в моем мозгу случилось помутнение следствием чего явилась покупка новехонькой десятки жигулей в магазине!при пробеге от четырех до девяти тысяч пришлось заменить последовательно все четыре ступичных подшипника!с тех пор я ношу шапочку,если на улице холодно и вовремя снимаю стресс!и не покупаю отечественные подшипники,чего и Вам желаю!!!
Согласен. Сам делал для москвичей и жиг. Работало нормально. Раковина может создавать шум (как и скол). Вданном случае видно , что ржа рыхлая. Думаю останется темный след, без вкраплений (раковин). Эта темная поверхность будет иметь даже большую твердость. Но окончательно можно высказаться после снятия ржи.
ототри ржу и ставь все будет нормально..только не пользуйся всякими кислотами-преобразователи для снятия ржавчины, да и масло заливай хорошее. :D на машине все быстро притрется до блеска само.
