Объём бака...
Кто-то точно замерял литраж бака?
В книжке написано что 55 литров. Однако замеряя по разному и эксплуатируя автомобиль жуе 6 лет пришол к выводу что в бак влехает 60 литров при этом бензин в заливной горловине ещё не плещится... :|
Больше не заезжаю на АЗС, где мне в 42-х литровый бак УАЗа, в котором при этом на дне еще чего-то плескалось, налили 45 литров! :shock:
Делайте выводы.
ну вот та же фигня... а не вариант что бак всё таки поболе?
Makc
Донецк
В бак входит около 60 литров, если заливать под завязку
у меня тоже 60 но иногда начинает через щуп подтекать бензин.
ну вот и ладушки, но больше 60 вряд ли?
А под завязку это как ,чтобы в горловине бвензин под пробку?
под пробку..когда уже не булькает в пароотводной трубке.
Кстати говоря есть ещё и такая вещь, что можно залить топливо по метке полный бак, а можно залить так что стрелка уходит чуть дальше метки и застревает там )))
Кстати сразу же по поводу прибора вопрос, он точно показывает если стоит родной датчик? Или точнее так, пол бака по прибору это реалньая половина бака?
Makc
Донецк
Кстати хотел спросить по датчику. От современных волг подходит датчик с поплавком или там сопротивление реостата другое? Чем можно заменить если родной выйдет из строя, и чтоб приборка не врала?
Датчик уровня бензина подходит от УАЗ-452.
да это понятно, тут вопрос по чтоночти показаний этого самого датчика и его прибора :)
Если он работает так же как аслянный то по нему наличие бензина можно определять только в двух режимах есть он или его нет )
LIT
Roatan , Honduras
хотел бы я тебе задать задачку про дизель и расчет сколько топлива оно съедает.......
но уже и себе и другим голову сломал
Makc
Донецк
А точно будет показывать если от буханки датчик поставить?
В Победе датчик БМ20, в буханке БМ124 :roll:
Makc
Донецк
Упс, произошла ошибка. Оказывается в 452-х ставили БМ20А, а на поздних моделях "буханок" - БМ124.
БМ20А в продаже существует?
Тоже интересно про датчик, поскольку у меня есть подозрение, что он врет где-то литров на 20 :(
я тоже так думал по началу ,потом привык бак то плоский..
Не, это подтверждено у меня экспериментально-прибор показывал четверть, когда машина внезапно заглохла. Может там заржовело чего, гадо потом промыть бак... А еще у меня указатель уровня бензина показывает напряжение в сети :shock: (когда аккумулятор посажен в ноль, стрелка показывает полный бак) При включении поворотников стрелка начинает прыгать туда сюда. Вообщем многофункциональность - великая вещь :D
Makc
Донецк
После изучения того, что предлагается в интернет-магазинах стало ясно, что на УАЗ 452 в качестве датчика указателя топлива предлагают БМ124Д.
Хотя по книжке 1969 года по УАЗ 451, 452 пишут, что датчик стоит БМ20-А.
Выходит что они взаимозаменяемы?
Победовский и современные датчики уровня масла работают по разному принципу, в датчиках уровня бензина принцип одинаковый - поплавок + реостат. Короче, истина устанавливается только опытным путем.
