Нужен совет знатока 406-семейства моторов
В природе существует фигова прорва приемных труб на 406-405-409 двигатели всех сортов и Евр. Мне нужна такая, что бы шла от мотора вниз и тут же уходила вправо, дабы разминуться с педальным узлом(у меня педали в полу). Что было в магазинах пощупал, но это в идеале прикладывать надо по месту, да и есть не все, а так хотя бы что б знать, что заказывать. Родной выпуск от ЗМЗ-409.4 не подходит, катализатор засекается с педалями.
Откуда смотреть вправо?Кудой труба должна уходить,к порогу? зы Я сегодня полдня морочился с выпуском на крысу и казель :cry:
По ходу машины. Ну представь, где у победы педали. Нужно, что бы выпускной тракт не засекался с ними.
Готового решения не будет. Возникает встречный вопрос-почему кипятить рулевой редуктор можно,равно как и изменять конструкцию ТС,а установить педальный узел от грейса или портера,когда ГТЦ И ГЦС прячутся под торпедой,без колхозинга и вандалинга моторного щита низя???
Что бы выехать из гаража и доехать до места, где будут варить мне нужна хотя бы приемная труба, пусть не той, что надо конфигурации, но хотя бы не за что не цепляющая. Зачем кипятить редуктор? Он несколько разнесен с выхлопом по продольной оси.
Потому что я хочу педали в полу. Я чертовски расстроен, что у меня Е-педаль и газа напольного из-за этого не будет, если, конечно, не городить огород с откатом на Евро-2\Евро-0. Хотел бы подвесные - "уже давно бы ездил"(с)
Тогда бери трубу казель евро три,она как раз короткая,дальше кат идет.Ее после перегнешь как надо,поставишь вставку вместокатовскую.Есть еще переходная труба слева-направо,под активный глушитель.Как-то так...
Вот, это дело. Спасибо, "будем искать"(с)
Открой каталог на сайте железяки,выбери казель бортовую евро3 и там как раз будут наглядные картинки.
а сильфон из нержавеющей стали не проще поставить, гни и проводи его как хочешь.
Читаем внимательно первый пост ТС.Там слова "сильфон" и пр. были? зы Трубу могу сходить до гамазина сфоткать,он у меня в трехстах метрах.
это самое простое без мудрежа прикрутил и отвел куда надо.
А к чему его прикрутить? У меня выпускной коллектор под двойную трубу. Все что я видел - длинное и упирается в педальный узел. Отвернуть выхлоп нет места.
Пошел смотреть каталоги.
на одинарную приварить пластину можно под двойную.
Тупо на одинарною приварить пластину под двойную - фигня будет. Ну и, повторюсь, варить надо где-то у кого-то, до этого где-то надо доехать. С выхлопом, свистящим из выпускного коллектора никуда не доедешь, плюс это мотору не полезно.
Да, приемную "трубу" от казели Евро-3 нагуглил. Забавная фигвина, может с ней что и выйдет, к ней хоть любую гнутую на колене трубу можно примотать изолентой.
Не забудь прокладку Е3, там между каналами прорезь имеется.
