Номер шасси
Борян
Ленинград
Наверно лучше спросить в этой теме, чем делать новую. Мой вопрос про номер шасси. Я его видел только на шильде, где так же указан номер кузова . Номер кузова понятен (для меня) либо на стойке вод. двери, либо видел отлив под капотом . А вот где искать номер шасси для меня не понятно.
Так же встречал шильды, прикрученные старыми болтиками, это проблема для покупателя в гбдд?
Если кто-то просвятит - буду благодарен.
Re: регистрация автомобиля
Номер шасси на лонжероне, я у себя его не нашел, хотя возможно, после песочка он появится :wink:
А вот если табличка на болтиках это не есть хорошо, возможно она от другой машины и вас могут(даже скорее всего) вГАИ послать на экспертизу.
Борян
Ленинград
Спасибо!
Проходил экспертизу номера двигателя как то на своем стареньком гольфе. Протравили кислотой,все зашипело ,лишнее осыпалось и появился номер .Его сфоткали, написали бумагу и все. Видел последствия экспертиз на кузове. Схема такая же. Теперь представляю эксперизу на Газ 20. Если не ошибаюсь там отлив из олова. наверно ему вообще будет капец.
Временный( может неверный) Вывод - не проще тогда вообще шильду убрать.( такая запись у меня была в особых отметках на какой немке - шильда отсутсвует) Хотя уверен на 75% - сотрудник будет лоялен к такой автомашине- легенды , мы ведь в РФ(25% на корупцию ). Видел кстати машины без таблички-шильды на номерах.
Так Вот о шасси - в каком районе лонжерона попытать счастья? или для гаевни оно(шасси) пустой звук?
Лучше создавать новые темы. Так потом проще будет искать инфу.
Трогать шильду не надо. Как было, пусть так и будет. Если таблички нет, это должно было быть прописано в ПТС до снятия этой машины с учета. А вот если машину с учета сняли без такой отметки, а при постановке на учет табличка с номерами куда-то пропала -- это уже вызовет ненужный интерес со стороны ГИБДД. Вплоть до применения той самой статьи УК. На моей машине табличка на болтах. Я смог поставить ее на учет, но при продаже обратил внимание покупателя на это обстоятельство.
Номер шасси обычно не смотрят, ограничиваясь сверкой по табличке. Номер кузова важнее.
avtomobilist
Киев
retromobile.com.ua
Номер шасси должен биться на стыке днища со стенкой моторного отсека, внизу справа.
Tarasov (MetalHeart)
1. Номер шасси как и было правильно отмечано ищем на лонжероне. Единственную машину, которую я знаю, с сохранившемся номером шасси на лонжероне это Победка нашего заокеанского друга Макса. Он любезно предоставил фото этого номера, смотрим ниже.
2. Шильда с номерами должна быть приклёпана заклёпками (по фен-шую они должны быть ржавыми :D ), всё остальное от лукового.
3. Номер шасси при регистрационных действиях сверяют только по приклёпанной табличке.
4. Полезная информация по номерам на сайте нашего Питерского друга Артёма: http://gaz20.spb.ru/tech_garage7.htm
Удачи!
avtomobilist
Киев
retromobile.com.ua
Слава, это вырезка из сайта, ссылку на который ты дал (см. последнее предложение):
“Заводские номера двигателя и шасси выбиты на табличке, расположенной под капотом. Номер двигателя выбит также на блоке цилиндров в левой верхней его части. Номер шасси выбит также на правом лонжероне рамы сверху или на переднем торце правого лонжерона кузова.”
Когда отпескоструил машину, номер шасси я нашел именно на стыке днища со стенкой моторного отсека справа внизу или, как указывает автор: "...на переднем торце правого лонжерона кузова"
Борян
Ленинград
MetalHeart сказал(а):
1. Номер шасси как и было правильно отмечано ищем на лонжероне. Единственную машину, которую я знаю, с сохранившемся номером шасси на лонжероне это Победка нашего заокеанского друга Макса. Он любезно предоставил фото этого номера, Удачи!
Огромное спасибо! Наглядно,понятно. Номер шасси искать в Америке! :D
Здорово! Жень, а можешь фото номера сделать для коллекции?
P. S. Тебя можно поздравлять? Ты новую Победку ковыряешь или номер на первой был? (можно в личку;))
avtomobilist
Киев
retromobile.com.ua
Номер шасси.
По фото, на первый взгляд, разобраться сложно, где этот самый номер находится. Делаю кое-какое пояснение по изображению: это фотография автомобиля, перевернутого на водительскую сторону (если присмотреться, то слева можно заметить колесо и ржавую выхлопную трубу); а кусок изогнутого металла сверху - это порог))
а за чем выбивали номер в таком месте? он же почти у всех уничтожен временем.
avtomobilist
Киев
retromobile.com.ua
Здорово, спасибо!
Рад помочь!
Поскольку это номер шасси, то и ставили его на так называемом шасси - прообразе рамы в случае с "Победой".
Здорово, спасибо!
Рад помочь!
значит надо было как то защитить или на планку набивать.
Победит
Шильда на болтиках - зло. Весьма бюджетное решение подсказывают Ваши земляки:
http://www.retrodetal.ru/images/patslist/b_504_2.jpg
Помогаем состариться обыкновенный йод.
Уж и не помню где ,в инете встречал заводские чертежи М20. На них и была информация с указанием места № шасси. Это второе место по ссылке. О чем и упоминают. А там на чертеже (заводском)было. С рукописными указаниями конструктора на чертеже.
Надо искать по ссылке чертежи М 20.
Vlad163
У меня какой-то номер на передней балке выбит.Практически посредине поперечины.
Олег 27
г. Хабаровск
Номер шасси.
А какой номер (размер) шрифта? Замерить в мм можно?
avtomobilist
Киев
retromobile.com.ua
Номер шасси.
Думаю, 10. Постараюсь на следующей неделе замерить и сказать точнее. Просто машина сейчас стоит чуть заваленная всяким автомеханическим хламом и как раз той стороной к стене гаража, на которой набит номер))
