Номер кузова.
Егор
М.О. г.Королёв
Есть Победа, не гнилая, в хорошем состояние, но конечно надо поработать над ней, но не в этом дело!!!
В доках указан номер кузова, но на кузове, ни на рамке лобового стекла (справа), как и пологается, ни на левой передней стойке его нет, у лобового просто ровная поверхность, где должен быть выступ под номер!!! Получается кузов безномерной??? Подскажите, что делать!!!??? Самый простой способ???
Егор
М.О. г.Королёв
Много будет проблем, если купить доки с безномерным кузовом???
Как быть с двигателем??? Как его вписать???
ufo
На стойке если краску отскоблить... 4 цифры, виден слабо.
Егор
М.О. г.Королёв
С этой машиной много непоняток!!! По докам она БЕЖЕВАЯ, но в реальности её цвет СЕРЕБРИСТО-СЕРЫЙ, по документам г.в.52й, но радиаторная решетка 3й серии, по докам двигатель родной, но в действительности родного нет, а стоит 2401, на который есть все доки, которые выдаются при покупке. Если она реально 52ого года, то на стойке номера не может быть, а на рамке около лобового стекла даже нет выступающей площадки, на которой должен быть выбит номер, там просто РОВНАЯ поверхность!!!
Коля
Ростов-на-Дону
Скорее всего это документы от одной машины, а кузов - от другой. Либо площадку с номером расплавили при сварке (хотя в том месте, где она должна быть варить обычно нечего) Номер шасси-то есть на табличке? Хотя табличку могли и переставить. А вообще - лучше не связывайся с такими непонятками, наживёшь много геморроя при оформлении.
Илья
Киев
autorestavration.com
это уж точно - или ищиродственников в ГАИ
N965
Крым
Вопрос по теме. Где у побед номера кузова выбивались? У двух недавно виденых (обе по документам 1953) на стойке водительской двери нет ничего - варено, переварено. Зато под капотом, слева вверху, выше масл. фильтра сантиметров пять вдлину и полтора см. ввысоту площадка с номером 101729. Так и должно быть?
Егор
М.О. г.Королёв
АГА, там номер выбивался всю жизнь, а на стойке водительской двери, кажется с 1955 года начали дублировать номер.
DimaM20
Томск
народ!
кто перебивал номера поделитесь опытом
как результат?
если можно фота шрифта
чтоб подобрать поточнее
звездить надо или нет
машина 50 года
номер 6036
Егор
М.О. г.Королёв
кто то перебивал, но не помню кто. Поищи через поиск, здесь это уже обсуждалось.
Перебили нормально :)
Прибалт
Украина Днепр Полтава
Жду советов... от Победоводов...!!!
Подскажите каким химраствором нужно пользоваться, чтобы избавиться от лакокрасочного покрытия и визуально добраться к номеру кузова....
:oops:
:oops:
СМЫВКОЙ краски таких полно сейчас в магазинах..УДАЛИТЕЛЬ КРАСКИ BODY 700,Смывка старой краски. Димет®
Составы для удаления лакокрасочных покрытий
Продукт
Состав
Плотность
Точка вспышки
Рабочие параметры
CONTROX B 16
ESKASTRIP 410 GEL
Метиленхлорид
Загуститель
Добавки
1,15
0оС
Конц.: 100%
Темп. : комн.
Время: 20 - 120 мин
- гелеобразные состав для удаления практически любых лакокрасочных покрытия с черного металла
- в основном используется для удаления покрытий с вертикальных поверхностей
- наносится с помощью шпателя или кисти
CONTROX E 138
ESKASTRIP H 500
N-метилпироллидон
Добавки
1,03
87оС
Конц.: 100 %
Темп. : 18 – 70оС
Время: 20 – 180 мин
- жидкий состав для удаления большинства лакокрасочных покрытий с различных металлов
- может применяться как при комнатной, так и при повышенной температуры в зависимости от типа лакокрасочного покрытия
- наносится окунанием
CONTROX 249 DV
Метиленхлорид
Добавки
1,28
Не опр.
Конц.: 100 %
Темп. : комн.
Время: 20 – 120 мин
- жидкий состав для удаления практически любых лакокрасочных покрытий с черного металла
- применяется при комнатной температуре
CONTROX E 100
N-метилпироллидон
1,03
Более 100оС
Конц.: 100 %
Темп. : 85оС
Время: 120 - 180 мин.
- жидкий состав для удаления лакокрасочных покрытий горячей сушки
- образует защитную пленку на поверхности, снижающую потери при испарении и уменьшающую запах
- применяется только при повышенной температуре окунанием
GRUNECK OPTIMAL
Ароматические углеводороды, гликоли, эфиры, ПАВ, добавки
0,96
Более 55оС
Конц.: 100 %
Темп. : комн.
Время: 30 - 120 мин
- тиксотропный состав для удаления покрытий из однокомпонентных ЛКМ, таких как фасадных покрытия, алкидные и латексные покрытии, покрытия по бетону, НЦ эмали и т.д.
- применяется для удаления покрытий с вертикальных поверхностей
- не содержит галогенсодержащих растворителей, является экологически благополучным
Прибалт
:oops:
Спасибо за ответ....
А инспекторы в МРЭО, что за реактив используют...???
Мастера покрасили мою Победу, настало время ехать в МРЭО для оформления.... и самое печальное, что номер кузова найти никто не может....
Может закрасили маляра-раздолбаи, а может его и не было, хотя в техпаспорте кузов номерной...
Хочу попытаться перед поездкой к инспектору сам попытаться к номеру кузова добраться....
Перед покупкой номерные агрегаты не проверял..... ибо был ламером...., просто купил Победу посмотрев номерные агрегаты в техпаспорте ( кузов и двигатель - номерные ) и понадеялся на порядочность продавцов....
Tarasov (MetalHeart)
В 2двух местах смотрели номер кузова?
http://gaz20.spb.ru/tech_garage7.htm
сейчас проверяют дефектоскопом. а так шкурка и кислота...
Прибалт
Спасибо: АНДРЕЙ 111 и MetalHeart - завтра буду пробовать.... :shock:
Прибалт
Хорошо, что донора не разобрал....
У него кузов оказался с номером.....Вот такой вид:
Народ!!! Перебивка номера- это вообще то уголовка..... Так что вы тут поосторожнее... :(
Молот..20
Всем добрый вечер. Ответе если кто знает , что за клеймо в виде пятигранного многоугольника с цифрами 88 внутри под номером кузова на передней стойке а\м.
