Нет-ли на форуме специалистов-гидравликов??
К сожалению, вацапов и др. я не умею.
Можно перейти в эл. почту. если ВАм удобно.
почта--
gaz21жучкаgaz21точкаRU
У всех подобных насосов ЭГУР, один выход из самого насоса, под Рукав Высокого Давления -РВД, с обжимом, Давление, в системе гидроусилителя руля, примерно 100атм.
тут видим, на бачке сосок под обратку. он под хомут. посередине бачка,
--сверху заливной .
А из насоса, видим отверстие, куда вкручивается рукав РВД.
Снизу, эл.мотор, посередине насос, сверху бачёк.
На этом фото, чуть правее, шланга обратки это отверстие заглушено болтом.
а обратка , шланг в бачёк, --там нет давления, естественно на хомуте.
Тут схема ЭГУР, и в системе нет никаких распределителей.
только сам моноблок и от него рукав идёт в рулевую рейку. и от рейки обратка, шлангом на хомутах.
намис
Баку
Ваша картинка не очень удачная. Есть там Распределитель! Между рейкой и червяком вала. У него 4 вход / выхода. 1 давление с насоса, 2й слив и 3, 4 на две полости цилиндра. Если бы не было распределителя то как бы масло поступало то в одну полость цилиндра, то в другую??? Найдите схему ЭГУР. А по почте у меня не получиться. Может кто - то поможет Вам с WhatsApp?
В рейке , как вы его назвали, --механический распределитель.
работает от рулевого вала
Мне надо электрический.
Кнопку нажал, масло пошло направо.
Кнопку нажал, масло пошло налево.
Такие существуют??
Сможете порекомендовать??
vavan.k
Ангарск
На грузовых шиномонтажках есть стенды монтажа-демонтажа шин. Управление электроклапанами, можно посмотреть наглядно. А так если не забуду завтра на работе сфотаю.
намис
Баку
Я в начале и начал с Эл. управлением. Но когда увидел цену только одного пилота ( к тому же за Эл. катушку надо отдельно платить). 7675 рублей стоит только один пилот. В Google вбейте *ds3-ta/11n. Там и схема самого пилота есть - крест и две параллейные линии. Посмотрите как он выглядит. А потом Вам ещё и плиту надо будет делать или же покупать.
намис
Баку
намис
Баку
Я уже писал об этом. Надо искать готовый блок для обычных 2х сторонних цилиндров.
Намис, если несложно, поподробней
Об этом и прошу
Только сейчас выяснил.
Что прибор называется электромагнитный гидрораспределитель .
Они очень многих видов.
Какой мне нужен??
На 12 вольт??
Спасибо, что сказали, что, какая-то плита нужна.
Какая??
Что ещё нужно, для управления двумя отдельными цилиндрами??
какой из этих мне подойдёт??
vavan.k
Жду информации.
намис
Баку
Полное имя * 2х позиционный пилотный гидрораспределитель с Эл. магнитным управлением *. По схеме подходит тип ТА. Посмотрите DS3-TA/10N. На нём белая пластинка и там вся информация. И схема - две скрещенные линии и две параллейные. И буквы : Р - давление с насоса. Т - слив в танк. А и В на цилиндр. А раз у Вас односторонний цилиндры, то глушим порт А. Порт В соединяем с цилиндров. При Оff цилиндр соединён с танком.
намис
Баку
Вы выставите здесь картинку пилота, так проще будет
намис
Баку
Нужна связь по WhatsApp. Уже вторую страницу пишем. Мне не трудно, главное чтобы польза была.
С одним разобрались, спасибо.
Что ещё нужно для работы моего устройства.
Как сбрасывать давление с насоса, в нерабочем состоянии??
какие клапана ещё нужны??
Наверное, какой-то предохранительный??
Наверное обратный клапан, тоже нужен.
Я совершенно не разбираюсь в гидравлике, и строю предположения, на основе моих неплохих знаний в пневматике.
Я не умею вацап.
намис
Баку
Да, этот пилот я и имел ввиду. И вот почему - это обычный пилот для двухстороннего цилиндра. Такой проще найти б/у блок. Да с ним насос если включён то будет под давлением. Я не хочу усложнять всю схему. Если вот так : 3 Эл. кнопки, 1 - один цилиндр, 2 - насос, 3 - другой цилиндр? Так Вы можете управлять цилиндрами независимо друг от друга. Вы пишите *нажал одну кнопку Ц 1 идёт вверх, нажал другую кнопку ц 2 идёт вверх, а Ц 1 вниз *. А Вы уверены что пока один ц. будет подниматься другой успеет опуститься? Или это не имеет значения? Если так то нужен 3х позиционный пилот с двумя Эл. магнитами. Этот момент пож. более подробно распишите. П. С. гидравлика отличается от пневматики только наличием обратки и давлением.
2 одиночных цилиндра, работают по принципу, как описал выше.
Да, --пока один поднимается, другой опускается.
За, одно и тоже время.
пока один поднимается, с другого стекает масло в обратку
намис
Баку
Посмотрите ds3-s4. Этот 3х позиционный с двумя Эл. магнитами. В нейтрале насос работает на слив. При вкл. Эл. магнита А в один Ц. идёт давление, а второй ц. соединяется со сливом. При включении Эл. магнита В будет наоборот. Такой пилот нужен только один. Время подъёма / опускания цилиндров???? Может Вам для начала сделать вроде опыта, насос и 2 цилиндра. Соедините Ц. Создайте давление, ставите, засеките время, потом с 2м ц. Если всё ок то ds3-s4 подойдёт.
правильно-ли я понял, что этот распределитель, мои цилиндры и гидростанция??
Всё соединяется рукавами, и всё работает??
Больше ничего не надо??
намис
Баку
1. Мы пока говорили только о схеме самого пилота - S4. А ещё надо будет подбирать по давлению, литражу, Эл. напряжению катушек. 2. Посмотрите на пилот со всех сторон - на верхней стороне бирка со схемой и другие данные. На нижней стороне 4е отверстия каналов с углубление для o'ring. По углам 4е сквозных отверстия для крепления пилота к... Болты М5 или М6 или inch. Вот поэтому и нужна плита и в неё уже вворачиваются шланги. И в этой плите каналы идентичные каналам пилота. Вы плиту будете делать сами или покупать? 3 - Вы ведь в Москве и у вас есть * Пневмакс *. Я оттуда беру схемы пилотов. 4. Чтобы не было ошибок пож. выложите фото S4 со всех сторон.
Напишу, подробно, чут попозже.
Админ,
За что так наказан намис, что не может на форум вставлять ссылки и картинки??
-- плиту, если она нужна и продаётся, естественно буду покупать. Какую??
Ни у одного из пользователе форума нет запрета на вставку ссылок и/или картинок. Другое дело, что с телефона этот процесс не очень удобен. Но тут уж каждый сам кузнец своего счастья.
Реакции: алекса
