Не получилось с лужением. Help!
alex021894
г. Химки МО
Добрый всем день!
Не долго вдаваясь в подробности, приварил сегодня с донора на свою победку желобок воздухозаборника, ибо мой совсем сгнил и хотел для наведения окончательного марафета залудить сварной шов. Немного подточил его, обезжирил все, затем включил газовую горелочку ручную, нагрел место предполагаемого ремонта, затем поднес стерженек олова, купленный заранее, оно конечно начало плавиться, но вот на метал совсем не пристает, лопаткой деревянной пытался ровнять, но оно по металлу скатывается и все.. Так вот вопрос: что же все-таки я делаю не так? Может как в радио деталях нужно было с начало припоем обработать, может олово не то? Поделитесь своими мыслями по этому поводу.
P.S. Очень бы хотелось так же услышать комментарий по этому уважаемого всем Олд Джека. Может по этому поводу просветит нас и даст рекомендации, ведь наверняка этот вопрос многих волнует, но поиск по форуму на эту тему мало что выдает. А ведь насмотревшись фото из КИ я решил не шпатлевать такие места, а попробовать залудить )).
а протравить забыли кислотой или флюсом.. :!: :D
Ну как такоен могло в глову прити что можно полудить без флюса :D
Конечно же при любой пайно нужен пфлюс буть то конифоль, бура или ортофосфорная кислота...
А так по сути всё сдел л правильно, горелка в одну руку, деревянный шпатель в другую.
Травить обязательно.
Но полудить металл это же не сама цель, надо же зашмаклевать? Для этого надо подставку с припоем, прогреваем место шпаклевания, пока оно горяцее греем на подставке горку олова, и пока оно горячее но не жидкое, а как сметана наносим на металл и приглаживаем.
Собственно для простотыты лужения можно исполльзовать вот такуй флюс,
он сразу с порошком оловянным, можно нагреть металл и провести кистокой смоченной в этом составе, тогда поверхность сразу же протравится и полудится. потмо можно шпаклевать.
alex021894
г. Химки МО
Ясно. Спасибо за ответы, советы!
2 Mankus: а такой флюс как на фото в автомагазинах продается? Что-то я не встречал нигде..
Я тоже не встречал, это как раз надо у ОлдДжека спросить где он встречается. В олдтаймер сервисе такой флюс использовали.
это паста для выравнивания поверхностей..а желобок можно обычной кислотой протравить и облудить, а остатки смыть сейчас полно разной химии в продаже.
Все правильно, вюртовская полуда позволяет облудить металл,потом уже наносится любой слой оловянно-сурьмянистого припоя ПОССУ30-2, желобки, плоскости, мажутся кистью из фирменной банки, потмо горелкой погреть и тряпкой стереть.
Реакции: hippon
получится блестящая поверхность, главное не перегреть пасту до ее сгорания. Продается в фирменных магазах Вюрт см инет под заказ,стоит недешево, но оно того стоит
такая есть Паста для пайки оловом
Не содержащая свинца высококачественная паяльная паста S-Sn97Cu3. Тип флюса в соответствии с DIN EN 29454-1
в магазине по адресу Можайское шоссе, д. 112А
г. Одинцово, Московская обл.
тел. (495) 22-759-22, (498) 601-57-51
СТОИТ БАНКА 5,500 руб. :D
alex021894
г. Химки МО
Спасибо всем большое за ответы. Теперь все ясно. Все в инете нашел. Виртовский магазин, который на ул. Свободы - в нем эта паста для лужения есть в наличии. 5600 за кг. Ну раз играть, так на все деньги, что уж теперь. Вот теперь в поисках оловянно-сурьмянистого припоя ПОССУ30-2 :D
в вирте есть тоже.
а вот фирма торгует припоями если много надо от 300р.
ООО Электровек-сталь +7 (495) 639 - 93 - 00 :D
Я ставил себе заплаты. Повехность обработал кислитой и сразу прикладывал паяльник с оловом. Поверхность получалась протравлена. Потом ставил заплатку на заклепки и еще раз оловом. Можно уже без кислоты. Излишки припоя снимаются механическим способом. 30 лет без проблем. Но надо тщательно промывать. Через год выявлялись следы кислоты. Со временем ,конечно, уже их не стало.
Реакции: hippon
