Не могу понять? Надо лил нет?
crome88
Ленинград
www.drive2.ru
Есть деталь, ручка заслонки вентиляции.
И есть там одно реле ( как я понимаю) куда от него провод идет?
Оно вообще должно быть?
Подскажите люди!!!)
Зовется он АТЗ2.
crome88
Ленинград
www.drive2.ru
Он круглый прямо над крутилкой режимов скоростей вентилятора.
Это не реле . Это конденсатор . Он гасит помехи на приёмнике . Само прикручено на корпус а провод идёт к выключателю моторчика печки .
А можно взглянуть на конденсатор, как он там живет и штатный это фильтр или доработка?
ПС: по идее фильтра сетевые живут на входе в приемник.
С двух доноров ручки вентиляции были . На обоих конденсатор стоял . И ещё на генераторе один конденсатор
Видел фото еще и на моторчике печки)
Так где штатно или все колхоз?
да нет нигде этой фигни
это потом стали ставить, когда в радио помехи шли...
нафига кондеры без радио?? ... )
современные устройства работают в том диапазоне, где помехи эти не страшны )
если только по питанию подвывать ... у мосика нет кондеров нигде и всё работает )
Реакции: ORAS
Если генератор переменного тока, то конденсатор(Фильтр) не нужен.
У меня на москвиче(408) с родным генератором при включении приёмника стоял треск.
Штатно эти конденсаторы стояли легковых авто того времени.
Если вы не слушаете родное радио, он нафиг не нужен.
