Настройка сигналов-как настроить?
TUNER
Нижневартовск
Добрый день товарищи!
Попробовал поискать, но не нашёл про это ничего.
Кто ведь наверняка настраивал победовские сигналы? Подскажите, как их настроить правильно, чтобы звучали мощно и сочно, как надо в общем)
Добрый, уедь подальше в лес где нет людей, соседей и тд , а то они сума сойдут 😀от звуков и гудения, сними крышку с сигнала один винтик посередене , далее увидишь контакты и регулировку, и крути на свое усмотрение, добейся громкого звука без писка и дребезга, можно контакты подчистить немного. Потом винтик можно лаком законтрить, весь крепеж протяни по кругу на корпусе сигнала. Как то так , все просто.
TUNER
Нижневартовск
Спасибо! Буду пробовать :)
В инструкции конечно очень улыбнула фраза, что "настраивать сигналы должен человек с музыкальным слухом".:)
по научному
7.Сигналы звучат негармонично. Отрегулировать и настроить звук сигналов. Эту работу должен выполнять человек, обладающий музыкальным слухом. Порядок операций при этом следующий:
а)присоединяя поочередно выводы сигналов к клемме Б реле сигнала, убедиться, какой из сигналов неправильно звучит;
б)снять колпак у сигнала, подлежащего настройке, ослабить верхнюю гайку крепления пружины якоря к стойке, затем повернуть на пол-оборота нижнюю гайку крепления пружины и закрепить верхнюю гайку; если звук сигнала необходимо понизить, то нижнюю гайку надо вращать против часовой стрелки; во время указанной операции не допускать перекоса якоря; зазор между якорем и ярмом сигнала должен быть равномерный, в пределах 0,3—0,8 мм;
в)надеть колпак сигнала и снова прослушать поочередно звук сигналов, включив в цепь сигнала вольтметр и амперметр; проверить напряжение и силу потребляемого тока; напряжение должно быть 12 в, а сила тока около 7,5 а;
г)если сигнал звучит слишком слабо и при этом потребляет ток небольшой силы или при сильном звучании потребляет ток более 7,5 а, то необходимо отрегулировать силу потребляемого сигналом тока следующим образом: придерживая ключом гайку, размыкающую контакты прерывателя, ослабить контргайку, затем вращать гайку прерывателя по часовой стрелке, если нужно уменьшить силу тока, и против часовой стрелки, если нужно увеличить силу тока. После этого тщательно застопорить регулировочную гайку, включить сигналы и проверить силу тока при напряжении 12 в;
д)после настройки звука сигналов присоединить провода сигналов к клемме С и проверить работу обоих сигналов совместно с реле. Сила потребляемого комплектом тока должна быть не выше 15 а при напряжении 12 в.
Победит
Если не получится, присылай, настрою бесплатно. В настройке куча фишечек, словами не описать. Все на кончиках пальцев, да и жена "человек с музыкальным слухом"
Реакции: TUNER и andreyxx4
Блин, если бы не covid....то я бы вас к себе выписал! Вместе с Денисом!
Кстати, мероприятия не отменены, а перенесены) так что всех жду в гости в Минск!
Реакции: TUNER и Победит
TUNER
Нижневартовск
TUNER
Нижневартовск
Реакции: Pika
Хорошо что учился в музыкальной школе 10 лет, все пригодится при обслуживании м20.
Сигналы С-6 и С-7 дают звук различной высоты и при настройке звука могут иметь интервалы: кварта или большая терция. :)
Реакции: TUNER
Победит
Во-во, я в нотах не силен, только по благозвучию правильность настройки определяю. а жена как раз мне про эту большую терцию говорит :)
Реакции: TUNER
