начинаю рем работы
CuRaRa
Moscow
посмотрел)))))
не совсем мой вариант я за транспортировку до места ремонта больше отдам чем за нее/
и из 3 получить две + остатки продать, хотя это все эксперимент и я не знаю что в итоге получится)))
CuRaRa
Moscow
А ремонт между тем двигается:
- перебрали и отпескоструили переднюю и заднюю подвески с мостом и редукторорм
- готова коробка
- двигатель здал на кап ремонт (там отдельная песня)
- сейчас ставим на колеса и на покраску
Вот тут и встал вопрос что делать:
хочется чтоб после кузовных работ и покраски цвет был как настоящий а не с видом достижения шведской химической промышленности.
Как добиться такого??
На главной странице сайта потрясающая статья о востановлении, и цвет просто офигительно подобран!!!
Где взять наименование марки краски и цвета в который красилась машина????
Чтоб не убить весь труд неудачным подбором цвета по ралу???
Илья
Киев
autorestavration.com
не здавайтесь!
CuRaRa
Moscow
Так все же, каким образом ты сам выбираешь чем красить?
Далее тянуть салон ведь тоже придется, и кожа далеко не лучший вариант, а это как раз те моменты где возможно наибольшее количество расхождений.
Которые могут в целом сильно изменить воспиятие всего автомобиля.
Как выбрать цвет, и тип краски???
Большинство востановленных машин лишаются души из за того что на них используют достижения финско-шведско-японские достижения химической промышленности. Я слышал что олд таймеры должны красится соответствующими красками. Да и возникает проблема подбора цвета, если бы можно было гдето взять раскладку покраски одно и двуцветных кузовов, причем не рисунок а картинку по которой можно осуществить подбор, еще лучше тогдашние маркировки красок???
Вот пришла в голову идея позвонить в музей ГАЗа в нижний!
Гомер
г. Лобня Московская обл.
Илья, рассказываю про ту Победу, которую предлагал забрать. Она не распилена, но брать там уже нечего-двигатель и коробку хозяин продал, а из железа и хрома ничего стоящего нет. По мелочи уже я взял, а мосты, подвесску и кое-что из салона я уже забираю, т.к. с хозяином договорился ещё2 мес. назад.
oldautoradio
Россия, Москва.
www.oldautoradio.narod.ru
ОЧ интересно!!! Мне нужен кузов под распил.
А точнее нужна рамка лобового с торпедой.
Ув. Curara! А про какую именно статью на главной идет речь? :wink:
при чем тут помойка, имелся в виду восстановленный авто, вроде?
CuRaRa
Moscow
Именно!!! Я не видел из какого состояния господин Рыбников восстанавливал и какова была степень комплектности но внешне это именно то что нужно!!!
