Рифты я делал немного по-другому (сначала делал так же получилось еще хуже чем тут). Меня один наш одноклубник научил. Берется железяка толщиной мм 8-10 в зависимости от глубины, которую нужно получить, (на латки на днище, которые затрагивали формованные участки хватало 5 мм), в ней пропиливается контур будущего рифта. Лист в котором надо сделать углубление кладется на железку с пропилом и фиксируется по краям (струбцинами или сваркой "электрозаклепкой"). Потом берется железный валик в форме "сосиски", примерно как на фото, но края лучше с радиусом побольше, кладется сверху на лист напротив пропила и бабах кувалдой погромче. И так раза два-три. Рифт готов. Можно вместо кувалды использовать пресс-будет эстетичнее. Суть технологии в жестких прямых углах железки "матрицы", которые не дают металлу гнутся и он тянется, образуя рифт с четкики краями.
P.S. Да эти выштамповки называются рифты, а никакие не зиги. Последнее больше ассоциируется с третьим рейхом.
