Моя двушка 1954г
and69477
На обмен есть москвичевская комбинация приборов с хорошо сохранившемся пластиком на 5- приборы с маленьким пробегом и без намека на окись и коррозии на 403 москвич есть редкие зп
Те 8 тысяч рублей, которые просят за новодельный пластик в крупных магазинах, торгующих ретрозапчастями -- нормальная цена.
Если не ошибаюсь, есть прямая зависимость между стоимостью пластика и качеством деталей. Дешевый требует подгонки и подпиливания. И даже после нее смотрится криво. Льют много кто, но за три копейки делать все равно не будут, цена будет примерно такой же, как и у ретробарыг.
and69477
Ну не знаю я не особо придирчивый к каким то микроскопическим изъяном а вот разница в цене сущесвенная
https://www.avito.ru/novorossiysk/zapch ... _556466823
http://www.retrodetal.ru/detail/150-20/
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... a_76824585
хотя себестоимость в разы меньше понято что на рынке одни и те же барыги и монополя. Скажите а Китайцы ещё не наладили его выпуск ? Как рули на 21 волги ? И кто вообще на форуме льет его ? Василий который отливает рули сказал что у него форма под этот пластик требует замены, кто ещё может помочь ? Просто 5000 р ещё куда не шло, а если за такую пустяковую пластмаску отдвать 8000- 15000-28000 -родные не поймут у виска покрутят. Или может у кого оригинальный есть в более менее нормальном состояние центральный и правый элемент ?
and69477
И потом дешего и доступно не всегда значит - плохо, к примеру взять сферу питания в каких то супер мего раскрученных ресторанах не редко продают пойло и просроченную пищу с нарушением всех норм а в каких то забегавшая на против достойную пищу далеко ходить не надо все же видели программу " Ревизорро на телеканале " Пятница" . А тут какие то три кусочка пластмассы по цене средней месячной зарплаты жителей ближайших подмосковных областей. К то му же в недалеком будущем его сможет каждый распечатать на 3 д принтере.
and69477
У меня в/ч в ближнем Подмосковье зарплата делопроизводителя штаба 7500р в месяц, в основном пенсионерки или жены молодых офицеров идут. Это как с химическим хромированием. Вчера звонил в несколько компаний по Москве разброс цен от 10000 до 30000 р за бампер, при том цену называют не за определенную площадь поверхности а расспрашивают что за деталь, а уже потом ражаю цену с потолка. Надо было сказать что лыжи хочу захромировать может и цена была бы названа на порядок меньше :) Со знающем человеком общался он сказал что себестоимость хромирования таким способом всего МОТОЦИКЛА 3500р с учетом всех грунтов лаков и реактивов, а комплект всех реактивов на 100м2 с набором пистолетов, костюмов и респираторов - 25000 Вот такие вот дела. И 3 Д принтеры сейчас доступны от 35000 р
:) Купите 3д-принтер. Сможете обрушить рынок пластика :)
Если серьезно, то там столько заморочек, что имеет смысл подождать с покупкой еще лет десять.
and69477
какие заморочки? пока сыроваты они да?
Это технология для энтузиастов.
Поставьте мысленный эксперимент. Представьте, что принтер у вас уже есть. Притом не за 35 тысяч (за эти деньги принтер требует доработки напильником и паяльником), а за 350.
Что вы будете делать дальше?
RUSLAN-28
Пенза
Krest сказал(а):
Если не ошибаюсь, есть прямая зависимость между стоимостью пластика и качеством деталей. г.
Мне кажется нет зависимости,одно и тоже у всех зазоры одни и те же.
Хотя по второй ссылке,даже на фото кривой.
and69477
нужен переключатель дворников и передняя карта дверей, лопух задней стойки для трафарета
and69477
Подсабрал машину, вчера проехал первые 300 метров, едит бодро передачи включаются четко, теперь о минусах, пришлось пробивать, продувать компрессором топливную магистраль, сперва грешил на родной стеклянный бензонасос, масло давило из под болта на фильтре грубой очистки, и тонкой очистки - все протянул вроде нормально стало. давление держит на не прогрето 2 на прогретом ХХ 1+ это нормально ?
И последний казус который меня убил это антифриз залил в радиатор хороший импортный антифриз по составу G11 и после не долгой работы обнаружилось сильная течь из под шкива помпы, хотя бывший владелиц утверждает что помпа новая, что делать ? если воду залить лучше будит? или надо менять помпу ? какую лучше поставить? чтоб не нарваться на плохую? и как её поменять чтоб меньше всего снимать? Радиатор надо снимать? очень хочу 9 мая выехать а времени в обрез :( ПОМОГИТЕ!!!
сашок8
московская область
Надо открутить вентилятор, а потом можно и помпу снять . Потек само уплотняющийся сальник , либо порвался , либо люфт большой , либо пружинка сломалась. Если есть деньги, можно купить новую помпу , от газ 52 , есть в продаже , даже нового производства, или покупать рем комплект и переберать!
and69477
да и не люфтит совсем а какого производителя лучше брать пекар или ещё что?
Я в ГАЗ-67 как-то зимой тоже залил импортный антифриз, к весне он вытек и помпа стала сильно течь. Оказалось что резиновый сальник 50-х годов в помпе разбух - не расчитан он на антифриз... Может помпа действительно новая из старых запасов и достаточно поменять эту резиночку! :D
JFer
Старая Русса, Новгородская область
Поставлена пекаровская, без масленки. Пока отлично. Единственное повозиться пришлось с патрубком. На этой помпе он больше, чем Труба радиатора отводящая в сборе.
Поль
тоже стоит пекар без масленки... все норм.
and69477
Всем привет! Всех с праздником - С днем победы!!!!
Отдельное спасибо Василию за пластик салона результатом очень доволен, салон преобразился.
Как видите машинку я подсобрал, покатался выявились нюансы и стало ясно куда и к чему прекладывать руки.
Отдельный привет Сергею из Бронниц !
Неустойчивость работы было из за того что бензонасос воздух тянул поменял шланг со штуцером и мотор стал работать ровно- можно монету ребром ставить :)
Теперь надо разобраться с течью масло как я выявил это происходит только при работе мотора спереди из под сапряжения передней крышки шестерни ГРМ внизу и потдона, болты протянул не помогло, что делать подскажите.
Из запчастей ищу следующее:
Тросик спидометра
карты дверей передних и задние лапухи
маленькие закладные которые держат ручки дверей
у меня есть спидометры на 3ю серию межем поменяться если что
