Металлические накладки на торпедо
Коллеги!
Встретились мне вот такие интересные штуки:
Они металлические. В соответствии с моими предрассудками -- от такси третьей серии. Так ли это?
Славик и Димон
Крест, а они тебе нужны??? Если нет, взял бы...
Поставлю на свою белую победу!!
Разумение правильное, если бы не центральная часть. А так, таки у такси и боковые накладки были металл. Сам очень долго не верил и по сию пору не понимаю логики завода, но тем не менее.
Димка
Ростов на Дону
Слав привет! У меня таксиха, если Игорь будет расставаться с ними уступи мне, очень нуждаюсь :wink:
Славик и Димон
Видимо, от вандалов и тп)) Пластик быстро бы отрвали))
Дима, уступлю, если очень надо...
Это не мои накладки.
Я знаю, как выглядит накладка на таксометр. Но все виденные мною такси были второй серии. Предполагаю, что в третьей серии форма накладки могла и поменяться. Уж больно аккуратно сделана эта железяка. Явно не самоделка из подручных материалов. К тому же, я уже второй раз вижу именно такую "половинку" из металла. Но где и как видел предыдущую -- банально не помню.
На дружественном форуме :)
Димка
Ростов на Дону
Слав спасибо! Игорь а ссылкой не поделишься, очень надо!
Не надо устраивать ажиотаж вокруг трех железок. Будет ясна их судьба -- будет ссылка. До следующей недели -- никаких телодвижений.
Романъ
В своё время купил такой "железный иконостас",
но не было накладки на бардачёк. Сделал без проблем у знакомого фрезеровщика из толстой стали и захромировал.
Проблемна только средняя часть, остальные две не сложно изготовить.
егор21-1
Мне прошлым летом сосед по гаражу презентовал аналогичную накладку на бардачок. Что характерно, то изготовлена качественно, обратная сторона идеально ложится на бардачок, без зазоров точно передавая его линии. Сделать кустарно возможно, но скорее всего делали на каком-то оборонном предприятии, учитывая, и то, что сверху все это дело покрывали хромом...
Славик и Димон
Кстати, смне кажется, такая вещь смотрелась бы лучше, чем пластик!
Новотны
Мск
Игорь, а фото обратки накладок нет случайно?
егор21-1
Сфотографировал свою
Аж слюни потекли... такие иконостасы пожалуй более долговечнее родных )
если только правильный силумин залили в форму, эта на фото вроде не стальная. Хотя плохо видно
Стальная могла быть либо штампованной - тонкой (судя по фото явно не штампованная :D ), либо фрезерованной, но учитывая форму деталей - штучного производства маньяка-фрезировщика...
Значит детали литые из цветных металлов, скорее всего литые под давлением, что требует серьёзной оснастки... Значит производство было не штучное!
Кстати, может на машинах 1-ой серии сперва ставили такие накладки, а уж потом более дешёвые пластиковые? :wink:
Интересная теория! мне тоже центральная часть показалось слишком сложной для изготовления вручную, да и метал по цвету и отсуствию ржи напоминает силумил или что-то вроде того...
Но если так почему не одному победоводу до сели не попалась победа с комплекным иконостасом, даже при том чт осами иконостасы попадаются?
Может это с побед догонялок которые уничтоажлись, а те кто их уничтожал украдкой снимали с них детали всякие и складывали в гораж.
