Маслянный насос
К.М.Ю.
г. Горький СССР
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста верно ли, что для двигателя М20 подойдёт масляный насос:
ГАЗ 52-01; ГАЗ 69 ?
Машинка простояла где то пару лет в боксе. Бокс за городом, там знакомый фургоны для грузовиков собирает и ГАЗели ремонтирует. Я попросил дистанционно что бы в Победе масло поменяли с фильтром. Сепаратор собрали (был разобран по пластинкам для промывки), ну и движок погоняли.
Мне радостно сообщили, что движок отлично работает на холостых, но давления масла практически нет и де надо бы делать оному капиталку. Я конечно доверяю специалистам, но решил обратиться к вам за помощью и советами.
Можно ли проверить пригодность маслонасоса для дальнейшей работы не снимая его с двигателя?
Может ли маслонасос стать «сухим» от долгого бездействия и простоя и перестать качать масло?
Как должны себя вести приборы ?
До «заточения» в Победку была залита синтетика (по словам старого хозяина). И по его же словам двигатель ремонтировали. При синтетике давление прибор показывал 1 – 2.
Романъ
Так же могла ослабнуть от времени пружина редукционного клапана. ДедЫ в своё время рассказывали, что лечилось это вставкой в пружину болтика на 10, дабы его шляпка (толщиной около 3 мм.) выполняла роль шайбы, немного сжав пружину и тем самым увеличив её утраченную жёсткость. Себе не делал, но технически решение понятное.
Виталий
Украина, Киев
Как вариант туда мог воздух попасть, а если там воздух а не масло - то качать не будет! В моем случае, мы брали шприц и через шланг ФТО заливали масло в масляный насос. Давление ожило :D
К.М.Ю.
г. Горький СССР
Спасибо всем большое.
По ходу надо самому ехать и разбираться, а то гложат меня какие то смутные предчувствия.
Вопрос:
Если маслонасос снять, масло не вытекеть?
Виталий, а "шланг ФТО" - это что? :oops:
От ГАЗ 52-01 насос подайдёт?
P.S. Если вопросы кому показались глупыми и наивными, заранее прошу простить.
Ну не автомеханник я. У меня другой шоу бизнес.
malkar-ebze
Однозначно редукционный( обратный ) клапан насоса застрял из-за отложений и нагара в положении открыто. В первую очередь смотреть клапан.
ODI72
Тюмень
Вопрос:
Приветствую!
От ДВС ГАЗ -51/52/63 насос не подойдет. Только отдельные детали.
Подходит от ГАЗ-69(мод. ДВС 69 и 21Б)
Виталий
Украина, Киев
ФТО - это фильтр тонкой отчистки масла, от масло насоса идет шланг который и подключается к ФТО, через него и попробовать залить масло!
К.М.Ю.
г. Горький СССР
Угу. Понятно
