Куплять нада в интернете,
лучше в Украине,там все эти машины уже помянуты,а кольца и 10 гривней стоят,оплата почтой,но по мгне лучше проводником.
есть по 70 гривен. г.Мичуринск
Большой_брат
По поводу современных Мичуринских колец: не знаю как на 52-го, но на Запорожец кольца сделаны реально похоже из труб :D Отъездив сезон, пропала тяга, начал дымить - решил вскрыть двигатель. Итог, когда я вытащил кольца, я смог разогнуть их из кольца в ровную прямую (!), при этом ни одно не сломалось! То же самое на мотоциклы Урал/Днепр, те правда так не гнуться, но качества все равно ужасного.
Вот и хочу послушать мнения форумчан.
Открыл поддон.
Сегодня купил набор прокладок двигателя газ51 в местном магазе всего 500р. Наверно не дорого как считаете???
дадом))) дайте два)))
не дорого, в лорде полный комплект стоит 400р. :Dесть дешевле разных производителей.
Купил как-то набор прокладок на 402 мотор - расплевался! Набивку пустил сразу в ведро - она оказалась отвратного качества да ещё и короче... Прокладки были чуть ли не из ватманского листа, да ещё подходили плохо. Все прокладки сажал на толстый слой герметика. Прокладку ГБЦ в итоге тоже поставил другую, после того как срезалась резьба на шпильке купленной в том же магазине... Хороших шпилек на 402 мотор я так и не нашёл - в магазинах попадается сплошное сырьё, которое больше 8 кг не тянется :evil: ! Так что не всё что дёшево оказывается хорошо...
Надеюсь, что у Вас прокладки окажутся лучше!
Андрей ты меня расстроил.) Хотя в моем наборе прокладки под поддон чорные . Мож лучше картонных?
По-моему самые лучше резинопробковые, остальное отстой. Но вот цельного резинопробкового листа я не нашел. :(
Ну, может не всё так плохо! Может производители прокладок разные! Мои папа покупал в Клину и прельстился тем, что набор был практически по цене прокладки ГБЦ... :oops: К тому же герметик творит чудеса! :D
черные из чего? капни масла или бензина посмотри что будет с черной прокладкой.
В понедельник закапаю))))
Комплект такой.
Разбираю потихоньку.
олег 36
У меня первый комплект оказался отвратного качества и пришлось менять все прокладки, сделанные под пробку . Масло текло со всех щелей сквозь саму прокладку ,пришлось менять все по кругу , а это на месте очень проблематично. Будьте осторожны.
Поменял на пробку???
Прикупил кое что)
Ставропольские кольца в мотор? Неужели мотордеталь и бузулук не продают?Мне еще индира ганди и лебедяньские кольца в тракторных магазинах попадались...Все лучше этих.Маслосъемное какое?
Когда поршня вынимал,заметил как кольца были разведены? Куда смотрел замок верхнего компрессионного? На всех горшках одинаково?
Я тоже раньше разводил замки как попало,пока один очень умный человек не показал литературу,как должны ставиться кольца на ФОРДовских нижнеклапанных моторах.
После этой лекции моторы и на моем газоне,а позже зисе, жрать масло перестали.
