М20В Krest-а
Нет, не в Москве. Лыткарино.
Отлично смотрится!!!
Удачи!!!!!
Возникла пара вопросов:
От чего зеркало?
Что делать с уплотнителем? Не хочется так оставлять.
АлексейРиО
Игорёк, а как на счёт прикрутить на аутентичный шуруп-саморез?
На клей прочный?
Вариант :)
Krest сказал(а):
мелкие шурупы, аналогичные родным продаются в мебельных фурнитурах на рынках, а жестокий вариант - на жидкие гвозди. Момент.
Похоже, основной расходник на моей Победке -- это аккумуляторы.
Очередной дизастер. Прихожу к Победке с намерением выехать из гаража на яркое весеннее солнце. И не судьба :-/ На поворот ключа не отзывается, выключатель массы не подает признаков жизни. Снял аккумулятор, принес домой -- напряжение между клеммами 5,7 вольт :-/ При подключении зарядного устройства не удается выставить ток зарядки -- стрелка амперметра на заряднике упрямо не желает отодвигаться далеко от нуля. Я правильно понимаю, что аккумулятор в морг?
если очень долго не отклоняется то акб хана..или зарядное не работает.
Tarasov (MetalHeart)
Аккумулятор пока не выкидывай.
В начеле след. неделе буду в твоих краях, если нужно смогу захватить рабочее зарядное устройство, можно попробовать восстановить.
попробуй подольше подержать на зарядке, может и пойти в заряд, у меня такое бывало. Но после пары часов нулевого тока - в морг
А ты его стетофонендоскопом слушал?
Если пузыки идёт знач газировка, значит зардка в него идёт как ни как.
У меня такое было с маленьким АКб от мото. Простоял год или два. Сдох вообще в ноль, ничё не показывал. Поставил на заряд, сначало стрелка чуть-чуть отходила, а потом как пошёл кипеть... Думал, всё пластины крякнули. пробовал переодически вроде не гоярчий, но кипит... короче ческолько часов помариновался всё стало гуд.
послушай стетоскопом или фонендоскопом. стетофонедоскоп дает большую погрешность зарядного тока, можно случайно перезараядить АкБ :D В крайнем случае стоят сейчас АКБ недорого
Если есть зарядник с током заряда до 20а то можно применить старый способ оживления. Подключаете аккум на полчаса на 20а тока зарядки. Потом ставите номинальный ток. При таком токе сульфатация с пластин отваливается и аккум оживает. Правда если замкнуло банки,то это не поможет.... :(
П.С. Дешёвые китайские зарядники на такую фишку не способны. :( :( :(
дык такой ток и штатный гена даст, можно прикурить и пробовать, на машине оно всегда быстрее выходит. Вот только полностью посаженный акб работает потом уже недолго...
Ну что же, двое суток возни с зарядным устройством не прошли даром. Аккумулятор считаю реанимированным :)
попробуй переставить его к себе на акцент и поездить, должно все протестироваться в боевых условиях и дозарядиться чи шо
