лобовое триплекс
Константин VSH
Наверняка кто то покупал лобовые в "стеклолюксе", вопрос какой толщины нужно?предлогают толщиной 5,7мм и 6,7мм!
Наше стекло в родне,толщиной 6 мм .
скорее всего там 5 и 6 ( по опыту) но 5 мм в уплотнителе болтается.
Константин VSH
Просто они ответили что 5,7мм и 6,7мм...
5,7 это почти 6 и если обичным штангелем мерить то 6 будет, в 6,7 это почти 7 как бы уплотнитель мал бы не был...
Есть у них и 4,7...
Мага 804
Дагестан-- г.Хасавюрт
www.odnoklassniki.ru
Константин а в какую цену лобовое ?
Константин VSH
У них 2500р половинка,что интересно выходит дороже чем 21й...
Реакции: Мага 804
Мага 804
Интересно полностью в круг сколько обойдется не спрашивал случайно ?
Константин VSH
У них на сайте цены есть на все,заднее можно с подогревом, но сам буду менять лобовые т к из-за мелких царапин и сколов при встречном солнце видимость никакущая...
Я когда поставил себе родные новые стёкла, вместо старых атёртых щётками некоторое время было ощущения что стёкл вовсе нет... )
Реакции: сашок8
только предупрежу - вдруг ( ну на всякий случай) триплекс на боковых стеклах применять нельзя)))
Реакции: Mankus
Константин VSH
Замерил сейчас электронным штангелем родное стекло -5,67мм,так что буду брать в той фирме 5,7 триплекс.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Ссылочку на сайт можно? Интересно заднее с подогревом.
Константин VSH
Константин VSH
А почему на боковых нельзя триплекс? Вольва делает.[/QUOTE
Потому что триплекс не любит удары поверхностью на чём держится,поэтому в основном на боковых калёные!
Vlad163
Самара
При применении триплекса на боковых стеклах, вода будет попадать на верхний торец.Со временем идет что-то вроде расслоения.У вольво видать технология производства триплекса для боковых стекол более продвинутая.
Ерунда,про боковые,полно авто с триплексом в дверях.С увеличением скоростного режима на дорогах,триплекс получает все большее применение ввиду большей его безопасности.
Себе заказал и поставил триплекс по кругу,за все заплатил около 6000 рублей.
Александр 163
Тольятти
Вы уверены что именно триплекс ?
Может просто двойное стекло для лучшей шумоизоляции, боковые должны разбиватся при ДТП, для извлечения пострадавших
в наших дверях еще есть вероятность появления трещин при захлопывании(((
Реакции: Мага 804
