Куплю задний польский мост (ныса, жук)
ГАЗМ20RU
Задний мост Жук-Ныса по посадочным размерам такой же как у Победы, только надо переваривать рессорные площадки сверху вниз. На поздних Жуках ширина площадки 75 мм. Тормозной щит Ныса в сборе взаимозаменяем с Победовским.
Из плюсов Нысиного моста :
1. Отсутствует пресловутая наружняя гайка полуоси со всеми вытекающими отсюда последствиями.
2. Редуктор в сборе - от Газ69, передатка 5.125, как у Победы. Но можно спокойно воткнуть УАЗовскую скоростную ГП с передаткой 4,65.
3. Установка Нысиного моста позволяет не резать короб карданного вала на кузове - можно вернуть при необходимости Победин мост без проблем.
Минус по сути один - наличее заднего (внутреннего) опорного подшипника хвостовика со всеми его болячками.
Моё мнение - если нужна безопасная эксплуатация и отсутствие лишней головной боли - разумнее ставить 21 задний мост ( гипоидка имеет много преимуществ ) но придётся резать короб. Передаточное отношение примерно как на УАЗе.
Всё понимаю не понимаю чем вам родной мост всем так не угодил... 5 лет экплуатирую. слежу за гайками всё норм... пару арз приходилось снимать тупицы еле еле отделил их, запресовываются намертво никакая шпонка не нужна 9ну всмысле когда запресуются).
Помоему слухи о его ненадёжности приувеличены.
Николаев сказал(а):
Павел, может быть проще поставить мост ГАЗ-21? По крайней мере надежней....
Если ничего не придумаю то поставлю его, просто мне ГП 4,55 не нравится... Хочу остаться на родных колесах, и не жечь сцепление при трогании... Спидометр в конце концов придется раскурочивать и регулировать...
