Куплю для газ М20
Как написал Выше бак снял, повертел, подумал - внутри он новый, был просто забит топливоприёмник, посему оставлю себе, в сообщении Выше в сообщении есть фото заготовка КИТ из нержавейки:
У меня есть уже почти сделанный - располовиняный бак из нержавейки сделанный по размерам Победовского. Купил его для замены своего родного бака (нового как оказалось). Обошёлся он мне в 5000 штук + располовинка 1000 штука +500 нержавейка материал на новые волнорезы в баке. Они (мастера-гады) в бензобак из нержавейки поставили волнорезы плохие родные и они сгнили. Вот такой КИТ для сборки есть. Сделать его - будет вечный бак. Фото.
Я понял сейчас он в каком состоянии фото есть реальные, он сейчас распилен или как на фото ? Если как на фото то беру.
Да, верхняя часть отрезана, волнорезы надо менять+трубу тоже из нержавейки сделать. И будет вечный бак. Размеры Победовские 1в1.
Куплю 4 хороших колпака от газ м 20, но можно тусклые или с рыжаками для повседневной еды.
sewer29
ВЛАДИМИР
я в личке все написал , нужен, жду ответа от вас по транспортной компании.
Ответ по транспортной компании - какой? На всех Ваших сообщениях по ПЭКу - лайк поставил уже давно, жду оплаты...и вперёд)))
Лайк это не ответ, ответ от Вас сможете Пэк или нет, но если все нормально в понедельник оплачиваю сейчас за городом. Высылайте.
Ставлю лайк на Вашем сообщении - значит всё прочитал, всё понял, согласен с ПЭКом. Жду оплату и отправляю сразу, как упаковать, вот вопрос? они сами там мастрячат упаковку или самому в плёнку закатать?
Саня-Ботаник
Тверь, ул. Тельмана, д. 67
Есть 3 колпака, в нормальном состоянии, цена 3500. Есть четвёртый, в плачевном состоянии- бонусом.
Можно картонкой обернуть и скотчем, можно пленкой посильнее чтоб непотерялись части.
Куплю брызговики задние Газ., Волга.
Gladiuss
Конечно. Я лично поставил родной, но 2 рассыпались родных при установке. Терпения нет, поэтому в РБ и сделали по образцу альтернативу, не намного дороже оригинала... один как и писал себе оставляю, иные -нуждающимся в беспроблемной эксплаутации
Есть еще один страждущим?
EvgenB
Нет. Не осталось
