Куплю для двигателя
Потихоньку созреваю для ремонта своего двигателя, поэтому ищутся:
- разрезная шестерня ГРМ алюминиевая или может уто знает где достать такую.
- пробка маслозаливного патрубка с цепочкой.
Список будет пополнятся.
Диск если оригинал то Триал - только они делают наши диски. http://www.trial-disk.ru/production/2015/40090/
Буду разбирать мотор с донора... но там сам понимаешь... не новое (...
Реакции: Andrey1992
Диск сцепы продается,брал Триал. mz42прав.
Как ощутить диск то? Корзина жоще ,лепестки,она наверно русская. На ней не обнаружил маркировки. Поставил даж не регулировал. Все работает.
Купил в магазе Уаз Газ. Диск Триал для газ69 . Фото гдето были возможно в моей теме))
Андрей если надо поищу фотки,щас с телефона пишу.
На мой взгляд родная Победовская жестковата, если сравнивать с той же 24-кой, ну это чисто субъективное мнение. Фото не надо, в ретродетале возьму. В лорде нет, а ездить искать мне лень)
на рынке есть в ю.п корзины польские FSO и диски триал
Реакции: Andrey1992
Вот мое.Трогаешся все плавно,но оно жощее. Качаю ногу)))
Андрей, присмотрись к универсальной корзине на моторы 402, 406, 409
У меня сразу же ощутимо уменьшилась вибрация...
По-моему производство Тюмень
Новотны
Мск
Александр 163
Тольятти
М
- направляющие втулки клапанов, либо оригинал, или может кто знает от чего современного подходят. 8 шт.
- корзина сцепления от Варшавы Zyka Nysa новая. Родную не хотелось, но если не будет польской готов рассмотреть варианты.
- диск сцепления ведомы родной новый.
Могу предложить прокладку поддона двигателя.
Почтой
А выжимной родной на нее сядет, или свой нужно?
Aleks72KN
Тюмень столица деревень
Втулки направляющие, подходят от газ 52. Где то лежит комплект, если нужно могу посмотреть, еще есть 5 толкателей газ 52 на 16,5 мм к нам подходят, но это третий ремонтный размер
