Крепление радиоприемника.
Притягивается шпилькой за проушину в преобразователе.
Двумя горизонтальными (точнее, идущими под небольшим углом) стяжками по бокам и одной вертикальной (она прикреплена к торпедо) в центре. К сожалению, схемы крепления под рукой нет.
pashin_aleksei
И еще вопрос по радиоприемнику: «-» на корпусе приемника, а для «+» отдельный провод, или же и для «-» должен быть провод???
Проводом питания является экранированный провод. Центральная жила в оригинале "-", экран "+" он же внутри соединен с корпусом. В оригинале на корпусе приемника "+". Если без доработок подключить на корпус "-" бахнет и завоняет, в сопровождении дыма :)
Я нашел только вертикальную (центральную), боковых нет) завтра буду изобретать им замену)
В качестве боковых подходят стяжки аккумулятора ВАЗ.
Vins
М.О. Балашиха
если можно фото боковых... как они крепятся ? у меня только центральная...
pashin_aleksei
Спасибо за предупреждение, совсем забыл, что раньше на корпусе был «+». Получается, что подключать его нельзя?
Если на массе минус, приемник нужно переполюсовать. Сейчас на сайте журнала "За рулем" в разделе "Архив" выложены ВСЕ его номера, поищите, в 1960-х годах там публиковалась статья на эту тему под названием "Минус лучше плюса"..
Фото, к сожалению, нет. В инструкции к моей машине есть чертеж, но она сейчас на сервисе, где машина проходит реставрацию. В принципе одним концом эти стяжки продеваются в отверстия деталей, которые соединяют приемник с блоком питания, другим - в прорези на торпедо. Когда поставите приемник на место и вставите стяжки в отверстия, остальное станет примерно ясно.
Vins
М.О. Балашиха
может есть у кого нибудь фото ? просто что то не даходит куда они в торпеде то крепятся ?
Vins
М.О. Балашиха
Сфоткайте пожалуста у кого стоят крепления радиоприемника !)
pashin_aleksei
Вчера установил приемник. Перед установкой проверил на работоспособность: Приемник работает, преобразователь гудит, лампочки горят. Подключил динамик и вот тут не понятно) Динамик гудит, но при настройке волны звук не меняется, не меняется он и при смене частот. Это нормально? Просто я не знаю как должны звучать помехи на этих частотах. Громкость регулируется нормально.
Vins
М.О. Балашиха
С тремя креплениями ставил ? Сфоткай пожалуйста !
pashin_aleksei
С одним штатным) 2 придумал сам) Сфотографировать только завтра смогу.
Vins
М.О. Балашиха
pashin_aleksei
К сожалению не успел сфотографировать, пришлось уехать в другой город. Приношу свои извинения. :roll:
Vins
М.О. Балашиха
Неужели никто не может сфоткать ? :!:
Vins
М.О. Балашиха
:D :evil: :evil: :evil:
